 [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 13:31
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
adata,
Как - как - геморойно!
Тросики отсоединять, не упустить защелки.
Я лампочку подсветки забыл подключить - второй год не наберусь духа снять. :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 22:23
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
adata писал(а):
Кто в курсе как поменять выключатель включатель печки на панели ? Не работает печка, моторчик рабочий, резистор тоже исправный, думаю проблема в этом выключателе
adata, а почему бы его не прозвонить на исправность? К резистору же доступ есть. Еще удобно, если выпилена крышка аэрбега, там доступ к разъему переключателя нормальный. Я выпилил давно, но сделать бардачек так и не дошел ход, стоит крышка просто на пистонах и это приносит иногда пользу.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2015, 06:10
  •  177
  •  22 мар 2012, 10:13
  •  Томск
Если снять бардачек, то тоже можно дотянуться до разъема переключателя. Хотя лучше дотягиваться женской ручкой :smile_nod:
А вот можно ли сам переключатель так снять - не знаю, забыл как он крепится.
GLC 2012, прошивка от Glu, двухрядники и соболиные тормоза от мвн
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 10:41
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Под "крутилкой" пластиковая гайка, она откручивается и выключатель проваливается внутрь. Если есть доступ к тыльной его части - то проблема решена.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 19:13
  •  50
  •  06 окт 2014, 18:28
Вот и меня постигла учесть стал горет предохранитель печки на 4 скорости.Скажите возможна эксплуатация без 4 скорости так как и 2скоростей за глаза.Или со временем и на остальных перегорать будет.Ну или скажите какой моторчик печки купить что бы с подшем был.Получше.Чтоб воткнул и забыл.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2015, 23:34
  •  59
  •  28 янв 2010, 13:30
  •  S-Pb Kronstadt city
Всем доброго времени суток! Решил полностью избавиться от фигурной пластины выбора режима отопителя и заодно перейти на автоматику от приоры. Создал принципиально новое устройство - шайба программатор :smile_bigsmile: Суть шайбы в том, что в режиме "в ноги" обе заслонки закрыты и поджимаются пружинами. Это среднее положение шайбы, когда она не давит на заслонки. При смещении в какую либо сторону, шайба тянет одну из заслонок, при этом не влияя на вторую. По фоткам можно понять, как это работает.
Режим "В морду"
Режим "В лобовое"
Привод заслонки "В лобовое"
Привод заслонки "В морду". Обе заслонки закрыты.
Режим "В ноги". Обе заслонки закрыты.
Вот ссылка на видео работы шайбы: http://www.youtube.com/watch?v=o5eRSD3qjy0
Благодарю за внимание :smile_nod:
Не ломается только проездной билет!
Мой Боливар 2007 года пробежал больше 200 ткм! Ура, товарищи!
Сообщение Добавлено: 02 июл 2015, 23:59
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
SAW86, огромная, сложная, но..БЕСТОЛКОВАЯ РАБОТА.
Вся эта фигня примерзнёт в первые же морозы.В частности, вся эта шайба-программатор прилипнет к подложке и приводу В ЛИЦО.
Надо внимательно отнестись к выбору смазки для механизма.
Надо было создать пластину управления, аналогичную заводской. Там только пара трущихся поверхностей. Крепление пластины через белые ролики и оси рычагов заслонок.
Сам мотор привода стоит верно, вдоль его оси и надо было делать пластину управления.Т.е.она ходила бы вверх вниз, а не как заводская влево/вправо.
даже в заводской компоновке, пластина управления умудрялась примерзать к белым роликам, поэтому срывало тросики с защелок.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 00:11
  •  59
3Dfx_TriDDDek, там вообще нет смазки! Пластик скользит по пластику. И воды там не бывает, так что примерзать там нечему. Хотел в качестве смазки применить графитовый порошок, но и без него все отлично работает.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 00:15
  •  18780
  •   170
SAW86, :smile_nod: корпус печки очень горячий.Элементарно, при нагреве может клинить на шурупчиках/саморезах/осях вращения. У тебя же вообще бутерброд из 3-4 слоев.Сделай между ними проставочки из тонких шайб.
Я хотел выкусить заводские стойки и просто их переклеить как мне надо. А потом просто поставить на них новую пластину управления.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 00:19
  •  59
3Dfx_TriDDDek, там везде зазоры есть между трущимися деталями :smile_nod: Преимущество моей шайбы в том, что ей не важны зазоры, ей важно только расположение овальных пропилы в тягах к заслонкам.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
