 [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 17:21
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Zheka® писал(а):
yaro писал(а):
Какая заслонка? В печке? Все может быть, потрогай шланги на радиаторе в ногах пассажира - должны быть горяченные, а если рука терпит - значит не в заслонке дело.
во! пасиб за совет. изовьюсь - залезу))) там хоть и неудобно, но вполне пролезаемо
Там не надо сильно извиваться. Я, вроде, даже с водительского места умудрялся их нащупать, а если с пассажирской двери смотреть - так их прямо и видно там.
Кстати, вот нашел по крышкам: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4543440
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 17:54
  •  11373
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Решил попробовать установку электропечки китайской у себя в ногах - думаю или под сиденье или на левой пластмаске у правой ноги - поскольку основной поток зимой на стекло а ноги мало что идет. Бог может и пасажиру поможет. Кто ставил? Мнения?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 13:09
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
А её как-то можно проверить?
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 15:34
  •  5599
Zheka®, ну, если ты визуально хочешь проверить - то только со снятым радиатором печки. Но имхо лишнее это. Достаточно убедиться, что пластина, которая заслонкой управляет, доходит до крайнего положения.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 15:42
  •  2217
для это, я так понимаю, нужно "бороду" с магнитолой снять? или ещё что-нибудь?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 15:43
  •  5599
Зачем? боковую накладку только, у правой ноги водителя.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 23:18
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Граждане форумчане, в связи с тем, что я стал счастливым обладателем нового служебного авто ВАЗ 2131, и с наступлением первого мороза я в ней подмерз, начал решать проблему на ней с отоплением т.е. поиском тепла. Так вот соседи т.е. форумчане Нива 4х4, радиаторы отопителя 2105 т.е. которые стоят на 21213, 21214, 21214М, 2131, в большинстве своём выбрасывают и устанавливают радиаторы 2123 т.е. Шнивские и только ДААЗ, ни Лузары, ни Хоферы, ни Баутлеры, только ДААЗ. Либо ставят как он есть, а он в штатное место встает с небольшой переделкой, либо меняют бачок с патрубками т.е. с Шнивского снимают бачок и ставят бачок от 2105, чтоб не заморачиваться с пропилкой корпуса отопителя и покупкой дополнительных шлангов, так же загоняют втулку стабилизатора от Волги в патрубок малого круга перед термостатом, ставят кран 08 и улитку 08, 2123 либо Калиновскую и ездят в -35 с открытыми окнами. Это я к тому, что установка радиатора отопителя 2105 в Шниву,это зло, тепла не будет. Они там т.е. соседи, эту тему с радиаторами отопителя разжевали хлеще нас.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 23:59
  •  5599
сергунёк, фигня это. Все стремятся приколхозить что-нть от другой машины. : На Алеровском форуме, например, маятник рулевой давно от Шнивы ставят и считают мега тюнинхом. Когда я свой поплам сломал, пришел в магазин, увидел ценник и купил вместо 2123го 21213, т.к. цена ЕМНИП в 10 раз была ниже. Что там легче крутится - мне пофиг, т.к. ГУР. А на 213-ю ниву, когда она у меня была, я поставил медный 2101 радиатор, вот тогда точно ташкент наступил! Конструктивно радиаторы от ДААЗа 2105 и 2123 отличаются только бачком с патрубками. Кстати, а как его менять? Т.к. проблема всех радиаторов - именно течь по соединению.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 09:33
  •  2217
сергунёк, чтобы наступил Египед в 2121* Ниве, всего лишь один раз достаточно установить печку с улиткой от 08. В профильном форуме отдельная тема есть. Сразу забудешь что такое запотевшие стёкла и холод в машине.
В Шниве штатно всё отлично, но по прошествии времени что-то может начать неправильно работать))))
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 15:46
  •  5599
Поспорю с тобой. :smile_bigsmile: Это одна из мер, которая, несомненно эффективна для увеличения циркуляции воздуха, но с улиткой и с печкой 2101 в квадратной ниве познаешь настоящий курорт, который наступает очень быстро. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
