 [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 00:23
  •  1
  •  12 окт 2014, 00:09
Хочу сказать про войлочные шайбы вокруг втулок моторчика - надо их капитально пропитать маслом, только чтоб не капало, и проблема со свистом исчезнет. Втулки в моторе меднографитовые, они смазываются через поры материала. Желательно бы смазывать сразу, пока та часть втулок, что контактирует с ротором, не забилась продуктами износа, иначе масло не пойдет. Я так делал еще на ВАЗ-2105, только пришлось основательно промывать втулки и ось ротора.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 14:34
  •  18
  •  23 окт 2014, 12:53
Здравствуйте,
Извините пожалуйста, может кто нибудь подскажет ссылку, где можно посмотреть или видео(навряд ли) или фото, как же все атки снять вентилятор отопителя салона ? или может в какой нибудь книжке по ремонту шнив есть ?
Скачал - за рулем Шнива экономим на сервисе, но там к сожалению нету.
Подскажите пожалуйста люди добрые :smile_nod: А то зима пришла, а вентилятор, как начал выть. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 05:03
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Optimus11984, думаю что должно быть в книжках...
а так это примерно так -
1. снять бардачёк
там саморезов штук 10 примерно, желательно иметь короткую и длинную крестовые отвёртки
2.открутить штук 6-8 саморезов в районе фильтра салонного на "жабо" под стеклом, откручивай все до середины
3. снять салонный фильтр через щель получившуюся при откручивании "жабо"
4. отщёлкнуть защёлку крыльчатки и сдернуть её вверх
5.открутить сам моторчик и выдернуть его в салон
на память, как-то так. Потом, рекомендую, когда будешь собирать - сделай запил под шлиц отвертки на верней части вала, где шпилько вставляется, сделай метку на крыльчатке чтоб видел где паз для шпильки. Собирать лучше вдвоём, но я 2 раза снимал в одного, можно самостоятельно сделать всё это. :smile_bigsmile:
Ну и форум покури перед разборкой - пригодится, много полезного подчерпнёшь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 06:11
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
alex2537, можно запил не делать, а маркером черту нарисовать на торце вала и крыльчаке. Мне еще помешал кронштейн бардачка вытащить снятый мотор. Пришлось его немного отгибать при этом, а потом обратно поправлять. Бывает, что сдернуть крыльчатку с вала проблематично, если моторчик сам еще прикручен к кузову. я откручивал его полностью, снимал стопор с вала, брался за крыльчатку и как бы стряхивал вниз мотор. Крыльчатка слетела с вала таким образом с третьего рывка, и мотор сам выпал вниз в салон. если мотор Валее-95, то ставить можно и одному - корыльчатка плотно на вал садится. Если Лузаровский, без штифта в вале с креплением гайкой, то лучше вдвоем ставить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 06:19
  •  1690
я тоже шлиц не пропиливал, потом вычитал - а так тоже начертил на торце положение шпильки , саму шпильку суперклеем подклеил чтоб не выпадала. С пропилом под шлиц всяко удобнее :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 06:34
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Шлиц на валу нужен для поворота его отвёрткой, когда крыльчатка уже одета, но не совпала со штифтом-шпонкой. Краска с торца слезает (от смазки) при мацаньи движка при установке. Шлиц резал диском гравёра (архинеобходимейший струмент автолюбителя - срезать что порой приржавевшее, удобнее болгарки).
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 07:55
  •  18
Крыльчатка двигателя снимаеться через капот и отверстие вынутого салонного филльтра, а сам крепешь-болты-шурупы, которым крепиться моторчик откручиваются через бардачек ?
И сам двигатель вынимается тоже через бардачек ?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 08:07
  •  1690
Optimus11984, да, бардачёк снимешь, увидешь двигатель. Но винты крепящие его тоже не удобно откручивать, приготовь разные отвёртки и сделай гимнастику - придётся вспоминать камасутру :smile_bigsmile:
ps
не забудь потом заткнуть дырки в разъёме резистора - через них сифонит холод ого-го
ps2
да, движок , как помнится, не охотно вылазит, отжимать придётся где-то( не помню сейчас), на месте разбирёшься
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 09:27
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
alex2537, а что за дырки такие в разъёме резистора? посадочный зазор?
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 09:36
  •  1690
SturMAN62, в теме про печку много про него рассказано - реально продувает холодным воздухом прям сквозь щели в клеммах. Можно герметиком залить, можно напихать паролона маленькие кусочки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
