 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка, плохо греет
Сообщение Добавлено: 22 дек 2022, 09:32
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Я его подклеил и они стали работать штатно.
А как тудой добраться?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2022, 09:39
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
shmakich писал(а):
Откуда она там тогда?
Висит на всякий, я не стал выбрасывать. Чтоб не потерялась.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
У Костиной машины кондиционер и чтоб поменять радиатор печки я снимал её полностью вместе с панелью. А снятую печку разобрал и увидел, что поролон от заслонок просто лоскутами болтается в воздушных каналах. Уж не знаю, каким его клеем клеили с завода, что он отпал. Я использовал "Момент" обычный.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 дек 2022, 12:04
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Снять панель приборов, разобрать отопитель.
Всего и делов то! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
"Момент" довольно быстро рассыхается, и отваливается от пластика, особенно при температурах в отопителе.
Я использовал поролон с нанесенным на него клеевым слоем (бывает в автомагах для шумоизоляции). Очень хороший результат так же дал какой то мерикосский клей - спрей. Пробовал еще и отечественный аналог, но нетопальто...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2022, 13:04
  •  20283
  •  Oranienburg
Мой опыт говорит обратное. Поролон, приклеенный на "Момент", не оторвать больше никогда. Только клеить надо не по инструкции, а сразу, как намазал, пока жидкий. И поролон не нужно мазать клеем, только деталь.
С завода другой клей используют. Тот и вправду рассыхается.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2022, 18:09
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
А я все равно не врубаюсь. Чтобы заслонка дозакрылась
Там пропорция получается нехилая, миллиметр на пластине даёт больше в самой печке, это раз и что бы понять нужно найти первоисточник в котором теория раскрывается лучше, чем я помню, это два :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Несмотря на то, что вам не надо, хочется сказать. Печку разбирали и клеили давно, не помню когда, но могу посмотреть если нужно. Этой зимой заметил изменения. Без диагностики не понять причины, следствие такое: печка дует не строго по направлениям, можно ловить моменты, когда она дует во все стороны почти одинаково. Диагностику считаю проводить преждевременно, пока меня устраивает, как только печка снова перестанет дуть в ноги, тогда буду думать почему, а пока буду радоваться.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2022, 08:08
  •  2315
  • 78
Ну панель приборов я сниму, а вот разбирать отопитель :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2022, 22:02
  •  10468
ЕМНИП, это уже гораздо проще! :smile_hi:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2022, 22:03
  •  20283
  •  Oranienburg
@РыболовЪ , а вдруг он думает, что панель это щиток!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2022, 22:55
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Комбинация приборов скорее... Хотя в данном случае это монопенисуально..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 дек 2022, 23:41
  •  10468
@Captain ,
Ну вроде @Геогрий , с 10ти летним стажем на форуме, должен представлять, как и что. :smile_yes:
На пенсии, да зимой, отчего ж ее не сдернуть, ради тепла и уюта в авто! :smile_smile:
Я вот, наверное тоже займусь - авто в теплом гараже, другая под пятой точкой есть. А повод - подтекает печка, провести ревизию отопителю ( знаю, от вибрации бывает разьединяются воздуховоды. Может быть даже подключу фишку на освещение панели отопителя ( прошлый раз забыл, так и ездил лет 10... ) А самое главное - разобраться с сигналкой, мастер "деревянные руки" такого там накрутил... :smile_tmi:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
