 [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2019, 08:47
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Не смог отыскать.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 07 окт 2019, 22:35
  •  1830
  • 34
  •   42
  •  10 мар 2016, 14:46
  •  Волгоградская область Даниловка
вот и я попал на замену радиатора печки :smile_doh:
@Lomonosov , дядь, ты какой способ выбрал? Вот этот от Нива67 https://www.drive2.ru/b/1894368/ ?
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
а, да, увидел что этот.
А так пробег 63 ткм, 3,5 года машине
Сообщение Добавлено: 08 окт 2019, 09:50
  •  1198
  •  22 июл 2008, 11:44
  •  Житель МО
Менял в начале недели. Стравливание фреона и располовинивание улитки. Обратно собрал с воздуховодом вместо испарителя)) но я за сезон лета его даже не включал. Если напрячься можно и обратно этим методом без ущербов собрать.
Все мною сказанное (не по техники Шнивы), является моим оценочным суждением. В случае если кто-то понимает то, что я сказал в искаженном виде- вряд ли я несу за это ответственность.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2019, 20:30
  •  1830
  • 34
  •   42
Пожалуй оставлю здесь ссылку на старый форум и цитату о замене радиатора. Мне этот пост помог. Ну только на разбор у меня ушло около 6 часов :smile_bigsmile:
https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php ... 68#6172868
ну что поменял я сегодня радиатор печки на своей шниве с кондеем машинка кстати 2011г и родной радиатор только две зимы отработал Very Happy
могу с уверенностью сказать что заменить таким способом как я говорил выше можно но нужно пилить и морочиться с тремя болтами !!! смысла не вижу.. да и снять верхушку панели 15-20 мин всего надо и все в свободном доступе....
делал все так
1 снял бардачек консоль магнитолы и обшивку центрального тонеля
2 снял щиток приборов и руль с переключателями
3 снял ручки регулировки климата и верхнюю крышку , чтоб не морочится с тросами просто пропихнул всю эту панельку во внутрь
4 отвинтил все саморезы самой панели и снял её вместе с воздуховодами!!! только правый вынимать пришлось так как трос заслонки рециркуляции был продет через него
5 открутил четыре болта крепления рулевой колонки и один болт рулевого кардана
6 раскрутил патрубки радиатора отопителя и протолкнул их в моторный отсек
7 выкрутил один шуруп соединяющий корпус испарителя с корпусом радиатора печки, отвернул шурупы крепления корпуса испарителя и корпуса мотора печки к усилителю
8 открутил все болты крепления усилителя к кузову и вывел его вместе с корпусом печки в сторону и заменил радиатор.
испаритель с корпусом и моторчик печки с корпусом остались на месте, фреон спускать не пришлось!!! все собрал назад!!! на всю работу потратил 6 часов вместе с заменой тосола и промывкой системы , во второй раз сделаю быстрее гараздо надо только пару коротеньких отверток купить.....
p/s люди не уродуйте свои машины не надо ничего пилить и колхозить вы с этими пропилами промучаетесь по времени не меньше а соплей навешаете ого го , ничего страшного там нет Exclamation даже интересно Wink Wink Wink
так что дерзайте ничего сложного нет!!!! если что пишите помогу советом Wink
Сообщение Добавлено: 28 окт 2019, 11:04
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Зачем эти 2 пункта отдельно? Надо сразу снимать рулевую колонку в сборе
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
не уродуйте свои машины не надо ничего пилить и колхозить вы с этими пропилами промучаетесь по времени не меньше а соплей навешаете ого го , ничего страшного там нет даже интересно
Ага, если нет подушки безопасности пассажира
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 28 окт 2019, 12:15
  •  1830
  • 34
  •   42
вот это я тоже не понял, но я просто открутил 4 болта рулевой колонки и опустил на сиденье
подушка, наверное, еще веселья добавляет?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2019, 14:24
  •  6080
  •   94
Еще какое! Не сняв ее не снимешь верхнюю часть торпедо. Но это особо люто на дорестайле (коим является ФАМ), на РШН подушка и ее крепление другие, вроде, полегче ее открутить от каркаса
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 28 окт 2019, 15:50
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Чуть-чуть не дотянул до 80го уровня садомазо :smile_bigsmile:
Мну тоже примерно так менял. 2007гв машинка.
Рулевую колонку не трогал-зато педаль газа снимал.
Тросик рециркуляции с крутилки снимал, потому, воздуховоды не трогал.
Юпитер, помойму, хорошо описал энти противные шурупчики крепления корпуса печки к перегородке моторного отсека и ещё к чему то...
Они, ИМХО,- главная засада. Особливо обратно прикрутить...
Но.
Я и усилитель не трогал, он остался на машинке.
Вот так- слабо? :smile_drunk:
Но ,все одно: респект!
:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2019, 22:18
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Машинка 08 года. Радиатор печки потёк. Хочу при замене ампутировать испаритель , то есть не ставить его на место. Я так понимаю мне понадобиться патрубок от вентилятора печки до корпуса радиатора печки от машины без кондея ?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2019, 22:23
  •  1830
  • 34
  •   42
Да, пока искал как мне менять встречал что патрубок вместо испарителя вставляли
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.    След.
