Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 18:35
  •  85
  •  14 окт 2009, 20:54
  •  Рязань
В руководстве написано:"для обеспечения эффективности работы системы кондиционирования воздуха ее необходимо включать на короткое время не реже одного раза в месяц вне зависимости от погоды и времени года"
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 18:54
  •  4572
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Робяты! Вы давайте-ка определитесь - включать или нет. Я сегодня час почти сидел в машине... Заняться чем-то надо, торпеду протер, стекла поопускал-поподнимал, дворниками помахал, печкой туда-сюда подул. И тут.... Руки дошли до кнопки со снежинкой. Включу? Блин, низя! Ай, включу! Ой, нельзя! Так вот и страдал....
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 18:55
  •  577
  •  07 мар 2012, 20:40
Arbuzzz, я включаю. Усё работает : .
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 19:02
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Arbuzzz, включай, когда долго постоял и прогрел подкапотное пространство.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 20:26
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
Я бы добавил - и прогрел конденсатор (радиатор) кондиционера. Т.е. после прогрева радиатора системы охлаждения двигателя.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 20:32
  •  1863
  •  01 сен 2010, 17:50
andrej2123 писал(а):
Artem16, ты по русси скажи, ничего не понял.
Извини, использовал обычные для себя термины, попробую "по-русски"
Почему зимой, никому не приходит в голову запускать водоохлаждающие машины (чиллера) даже если они заправлены гликолем, если эти машины не рассчитаны на работу при отрицательных температурах, для охлаждения воды (гликоля) используется та же холодильная машина, что и в кондиционере, только размеры другие.
Зачем Дайкин, Мицубиши (производители брендовых, достаточно высоких по уровню марок холодильного оборудования, в том числе кондиционеров, чиллеров) ставят уже на бытовые серии (мощность по холодопроизводительности до 3.5-5 кВт), остальные начиная с полупрома (мощность свыше 3.5-5 кВт по холоду) ставят систему подогрева компрессора и блокировку запуска по наружной температуре?
Зы. На мой взгляд систему вентиляции и кондиционирования проектировали явно не вентиляционщики и кондиционерщики.
Зы. Очень хочу взглянуть и послушать автора фразы о необходимости включения кондиционера зимой. Наверное из тех, кто считает что есть "зимний" и "летний" фреон.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 20:39
  •  1863
[/quote]
И температура воздуха прохолящего через испаритель не ниже плюс десяти градусов цельсия - иначе фреон не испариться.
Если не можешь обеспечить температуру наружного воздуха выше плюс 10-15 градусов - лучше не включать.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 20:41
  •  1863
А кокое это имеет влияние на работу кондиционера?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 22:48
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
Artem16,
такое же, как и зимний комплект для VRV (VRF) систем. Например "Полюс-ВСМ". В Инструкции по эксплуатации практически всех современных систем кондиционирования указывается температура до "-"5 гр.С при работе на охлаждение. Требования периодического включения системы кондиционирования в зимний период отсутствуют.Сплит системы, оснащенные системой подогрева картера компрессора (дополнительная опция), обеспечивают работоспособность до - 30 (-40) гр. С и имеют автоматику включения вентилятора охлаждения конденсатора в зависимости от температуры конденсатора.
Промышленные гликолевые чилера работают до - 10 при оборудовании компрессоров кабельной системой электроподогрева. При более низкой температуре включают драй кулеры. Могу назвать объекты, где имеются и работают не один год данные системы.
Как правило, это обусловлено необходимостью круглогодичного охлаждения серверных.
Извиняюсь, что не по теме.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 14:59
  •  1863
Зимний комплект включает: нагреватель картера компрессора - аналог автомобильной "вебасты", нужен для подгрева масла в картере, регулятор давления конденсации - у нас управляет контроллер двигателя включая и выключая вентиляторы охлаждения. Это минимальная комплектация зимнего комплекта.
Теперь объясни, как прогрев радиатор двигателя и частично конденсатор - причем у меня он стоит перед радиатором, ты прогреешь масло в компрессоре?
Зы. О системах типа "Полюс-ВСМ" слышал, сам не сталкивался, отзывы не самые лучшие.
Зы.Зы. В серверную лучше ставить обычный кондиционер, причем два, чем "загонять" часть мультизоны.
