Сообщение Добавлено: 28 дек 2012, 11:07
  •  82
  •  12 ноя 2012, 09:57
Кто то знает куда и как можно перенести ресивер кондея из штатного места?
Зачем? - силовик охота сварить - мешается!
Нет нехватки силы, есть отсутствие воли.
В. Гюго
Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 17:27
  •  24
  •  03 июн 2012, 17:53
  •  Челябинск
какойто у всех непонятный трепет перед включением кондиционера. на современных машинах кондей сам включается при включении обдува на стекло. а обдув на стекло, как правило, включается сразу после запуска. и ничего не ломается
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 19:10
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
На последних версиях шнивы ресивер идет как единое целое с радиатором кондея. Так что как небюджетный, но все же вариант - замена радиатора на радиатор нового образца.
Но! Надо уточнить какие еще трубки/шланги при этом взаимозаменяемы.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 19:13
  •  246
А включается ли? Индикатор на кнопке загорается. Включается ли компрессор (при -20С)?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 19:26
  •  968
  •  24 окт 2012, 12:37
  •  Всеволжск
если подкапотное прогрето значит все нормально, ток не злоупотребляй, в мороз конденсат замерзаеет :
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 18:47
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
У меня кондер стоит не завод, в мороз он некогда не включится, там у меня температурный датчик стоит. Только при температуре -5 и выше. На фиг его в мороз включать?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2013, 18:32
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
У меня Шнива 2008 год. Кондер заводской. Но работает посредственно. Еще за зиму газ уходит до той степени, что весной без подзарядки не работает. Щас на новых машинах как кондер, такой же, не внятный, или по лучше? Стоит покупать наше авто с к-ром, или забить и взять GLS?
Много тем про это, но все же, как щас с ним дела, нет улудшений? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2013, 18:58
  •  1863
  •  01 сен 2010, 17:50
Как определили?
Найти и устранить места утечки не пытались?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2013, 19:01
  •  2062
  •  05 мар 2010, 23:14
  •  Серов
андрзор, Тебе к хорошему кондеционерщику надо - утечку найти и устранить и будет тебе счастье.
ШН2008LC, РШН2012LC, РШН2016WE, Travel2024люкс ...
Сообщение Добавлено: 23 фев 2013, 19:36
  •  29
  •  23 июл 2011, 20:07
  •  Г. Борисчоглебск,воронежской обл.
[quote="Artem16"]Евгений 977, зачем нужно включать кондиционер раз в месяц не зависимо от сезона?
Сегодня задал такой вопрос специалисту. Оказывается для самосмазки деталей агрегата и избежания их коррозии.
