 [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2010, 19:38
  •  13
  •  27 июл 2010, 19:40
  •  Ростов-на-Дону
3Dfx_TriDDDek, спасибо за ссылку и картинку.
Всем спасибо за советы, участие и теплый прием:smile_wink:
Мимо проходила
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2010, 19:11
  •  4
  •  02 ноя 2008, 08:53
В продолжение темы. Машина 2005 г. выпуска.
На днях вдруг перестал работать регулятор температуры поступающего в салон машины воздуха - как не крути, а все холодный воздух дует. Как советуют местные знатоки снял накладку тонеля у правой ноги водителя и центральный дефлектор на панеле. Увиденное заставило задуматься - ибо привод залонки тепло-холод на печке исправен (гибкая тяга закреплена и реагирует на повороты регулирующей ручки), но в кулисе приводящей заслонку происходит проскальзование и рычаг заслонки при повороте из положения "холод" в положение "тепло" не вовращается.
Вопрос: кто что думает как вылечить данный дефект?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 22:20
  •  3
  •  18 дек 2010, 22:06
  •  Архангельск
Подскажите, сейчас около -30, в салоне стало холодно, смотрел заслонку нижнюю за панелью у ноги водителя, ходит от упора и до упора, температура ДВС около 90, правда упал до мин. уровень ОЖ, но долил, прокачал, а из сопел чуть теплый поток, это первая зима со шнивой. может так и должно быть? :?: но, зараза, холодно !!!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 07:47
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
aaphi, ты наверное до конца вкрутил регулятор.. попробуй рег. температуры поставить на 1 час, у меня так теплее
ну и салонный фильтр смени.. это самое простое для начала, а там посмотришь..
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 20:27
  •  3
  •  Архангельск
фильтр новый, регулятор до конца, специально открыл боковыю крышку, доходит сектор до упора, пробдема -воздух дует хорошо, но чуть теплый... думаю помпу как на газели пристроить дополнительно
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 05:07
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
aaphi,
скорость поставь минимум. когда из сопел пойдет горячий переключай на 2 и т.д. у тебя воздуховоды холодные. да и направление надо попереключать чтоб все прогрелась.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 08:59
  •  3
  •  Архангельск
смотрел в Ауди, у нее печка в мороз чуть теплее, буду кардинально колхозить..., начну с установки доп. помпы :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 10:35
  •  16
  •  28 мар 2011, 16:27
у меня тоже проблемка.... Выкрутил регулятор на полный холод.... И он стал "вечным", сегодня загляну "в педальки" по советам бывалых.... Потом отпишусь!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 15:20
  •  16
Как и говорилось тут - вся проблема была в соскальзывании тросика из под зажима)))) Я устранил неисправность, одев на конец рубашки троса термоусадочную трубку... Спасибо форумчанам))) все опять работает классно
 Заголовок сообщения: Замена моторчика отопителя
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 12:35
  •  70
  •  26 сен 2010, 17:33
Здравствуйте,форумчане. Подскажите,плиз,где можно получить инфу по замене моторчика отопителя в Шнивке 2010 года.Сложная ли это процедура?
Majorkian
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.    След.
