 [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 14:27
  •  416
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
А какой мотор отопителя лучше взять? В магазинах имеются:
- КЗАЭ (на сайте для ВАЗ 2123 почему-то имеются два с разным конструкторским обозначением)
- Прамо
- Luzar
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 16:03
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
- Прамо
- Luzar
Если хочешь бесшумной работы ,то ВАЛЕЕ.
Поставил КЗАЭ - шумит сильно на 1 скорости.
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 16:15
  •  416
  •  Тосно/Кировск/СПб
letchik, а какой именно Valeo? В магазинах пока не стречал. Есть номер запчасти?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 16:51
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Alex VII, Не Valeo, а ВАЛЕЕ-95. Это стоковый мотор отопителя.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 17:20
  •  416
  •  Тосно/Кировск/СПб
А я думал, что это была опечатка :smile_nod:. Он на втулках? Стоковые, если мне память не изменяет, по гарантии часто меняют, хотя могу и ошибаться.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 18:57
  •  1660
Alex VII, на втулках. Не знаю, я свой снимал чистил и смазывал один раз. Менять не собираюсь. Пробег 55 тыс, четвертая зима пошла.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 19:03
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
[quote="Alex VII"][/quote]
лузар , на сколько я вкурсе на подшипниках качения.
но они тоже забиваются и клинят от пыли ибо нет резиновых пыльников.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 16:51
  •  18
  •  23 окт 2014, 12:53
Приветствую,
Вынимал час назад моторчик печки, вообщем сделал, как тут все и писали, снял салонный фильтр, снял бардачок, открутил три болта крепления самого моторчика и он прям сам и выпал и все бы хорошо, да только крыльчатка мешает. Вспоминаю, что нужно сначала отстегнуть крыльчатку, а потом без проблем вытащить сам моторчик.
Отвожу в сторону эту, как бы ее назвать шпуньку металическую, что была на конце (сверху) вала моторчика, и вроде как пласмассавая крыльчатка должна поддаться ручному усилию и слезть с вала. Но блеать, че то не?уя не поддается, смотрел, думал, думал, смотрел, может там еще какая нибудь засчелка есть? все обсмотрел, общупал, ну нет ниче, решил, что я даун, и так как у меня было только два варианта или привентить сломанный моторчик обратно или вынуть вандальным способом, решил выбрать второй вариант.
Бокарезами откусил все лепестки крыльчатки и после этого без проблем вытащил моторчик. Но и после этого, после того, как моторчик уже оказался у мення в руках, я не догнал, как эта херня снимаеться.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 16:59
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
Optimus11984, я со стороны фильтра ставил на ось выколотку и бил через неё молотком, после 3 ударов выпал ))) а так тоже ни-ни, все нервы истрепал(хотел сделать как у тебя)))).
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 09:35
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Optimus11984, сочувствую! Но не сильно расстраивайся - эти моторчики один фиг надо чистить не реже раз в три года: то подши, то щётки. Короче будет готовая подмена для следующего раза. Я последний раз всё равно хотел подменный купить, но ВАЛЕЕ, цуко, у дилеров тока - мне это на круг полста километров по пробкам.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
