Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 13:13
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Rusvel, в теме Генераторы есть ссылка на FAQ сайтf приороводов. Там описано что нужно сделать с НОВЫМ магазинным генератором. Его как минимум надо весь разобрать, зачистить контактные площадки корпуса ДМ, пропаять обмотки, которые спаяны кое-как без зачистки лака. Эти профилактические меры должны существенно поднять надежность генератора. Там есть и фоточки, и как что делать. ОЧЕНЬ подробный отличный ФАК. Ты вроде должен дружить с паяльником, разберешься.
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 13:44
  •  280
  •  14 апр 2008, 09:38
  •  Тюмень
3Dfx_TriDDDek,
да это все делалось. У меня счас генератор собранный из дохлых двух. И один в запасе лежит новый )).
Самое главное, - не надо переходить на приоровские и десяточные регуляторы напряжения. Они летят быстро. Надо оставаться на своих с микросхемой моторола, -эти более живучи ну и дороже. Ну и вынос из генератора регулятора это тоже пользительно. Правда это все заплатки, - само качество наших генераторов, что катэк, что саратовских и т. д. хреновое. Проще подобрать какой нить иномарочный генератор. Читал, что на Приоры ставят теперь Бош и вроде как у нас тоже положительные отзывы о нем.
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 13:45
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Rusvel, ссылку на Бош ф студию. :smile_cool:
А потому что...
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 13:59
  •  280
  •  Тюмень
andrej2123,
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51832
а так подробнее было где-то в подфоруме генератор
кстати, у приороводов ссылка на наш форум ))
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=65550
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 10:58
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Rusvel писал(а):
andrej2123 писал(а):
Айк писал(а):
Дмитрий Максимов, +100500 :
два раза по +100500
минус 100500.
Мне вот одно непонятно. Вы в пробках стоите много? На холостых оборотах, при работающих вентиляторах ( а они почти постоянно при кондере крутятся) напряжение на генераторе садится до 11,5 в.
То бишь генератор не справляется с такой нагрузкой.Высасывается АКБ
Я сначала по незнанию угробил пару генераторов и акб в летнюю жару, пользуясь кондером. То что это массово, достаточно посмотреть подфорум генератор )).
Второй глобальный косяк, -это радиатор кондера впереди основного радиатора. Опять же, летом в пробках, основной радиатор при незначительном притоке воздуха плохо охлаждается, температура постоянно растет под 102, молотят вентиляторы и дальше все по накатанной))
1. У меня генератор не просаживается ниже 12.5 вольт при включенном кондее.
2. У всех машин радиатор кондея стоит впереди основного.
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 13:59
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
У меня на холостых гена ниже 13,2 вольт не опускается.
При включенном кондее оба винта маслают в полную силу, темпер движка выше 95 не поднимается.
Если же без кондея, то да темпер прыгает к 100, но БК выставлен на 99 градусов.
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 18:25
  •  280
  •  Тюмень
У вас держат регуляторы напряжения.
У меня пока холодный двиг, выдает 14,4
на прогретом, когда врубается второй вент падает до 11,4
с кондером все становиться еще печальней, - пара дней с кондером и утром не могу завести машину, акб высасывает в ноль. Это как то обидно летом ))
это все на холостых, - на оборотах повыше все конечно веселее.
2. А радиатор да, стоит наверно впереди у большинства. Или совмещен с радиатором двигателя. Но на нексии я этого не замечал, а здесь это просто критический фактор.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 17:30
  •  7
  •  11 фев 2013, 17:30
  •  Миасс
День добрый.
Честно пытался осилить тему но не смог :smile_bigsmile: Пол жизни тратить не хочется.
Зимой купил Шнивер 09г. рестайлинг с кондерам. Зимой естественно не пользовался. Сейчас с наступлением жары радостно включил кондер и ... хрен там. Что с ним что без него...
Маленько почитал и понял что при включении кондера должен крутится карлсон. Он стоит. Так же обсалютно нечего не меняется по звуку и по напряжению. Как проверить включается ли насос не знаю. Ну я думаю я бы все равно услышал. На заглушенной машине со включеным зажиганием при нажатии кнопки тоже не слышно щелчков реле (если они вобще должны быть).
Такое чуство что трабл в электрике. кнопка целая.
Куда рыть? Реле и предохранители в схеме кондея есть? где установлены?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 17:40
  •  1937
  •  Южный урал
Походу дела,у тебя кондей пустой, вот и не включается.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 17:59
  •  7
  •  Миасс
ЭБУ видит низкое давление в системе и не дает каманду на пуск?
Есть такой алгоритм?
Хотя на нипелек надавил-пшикнул.
