Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 18:12
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
DmiAn писал(а):
ЭБУ видит низкое давление в системе и не дает каманду на пуск?
Есть такой алгоритм?
Хотя на нипелек надавил-пшикнул.
Остаточное давление
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 17:48
  •  101
  •  04 дек 2010, 20:03
  •  Калужская губерния
Поехал заправлять кондей, но обнаружили утечку в месте обжима трубки высокого давления со шлангом! В итоге открутили шланг, а там толщина трубки такая, что никакая-фольга.Как её вообще умудрились обжать это загадка!Шланги дубовые,толстые,короче руки отрубать надо за такое. Поставили меньший по диаметру шланг более длинный и эластичный на который поставили гофру, чтобы не тёрся об лонжерон, сварили новую трубку толстостенную и вывели нипель под решётку радиатора, заменили уплотнения на радиаторе и под шлангами компрессора и два нипеля. Вакуумизировали и заправели, сейчас красота!!! В общем ребята молодцы!
PS. до этого заправлял два года подряд в мастерской по ремонту холодильников , на лето хватало, а на третьий год трубка доломалась.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 18:44
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Мужики подскажите что может быть с кандеем,всё включается и работает но ,дует чуть чуть прохладненьким воздухом.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 19:05
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
заправить его надо
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 16:19
  •  5
  •  05 июн 2013, 16:07
Кто ни будь заморачивался - уплотнение радиатора кондиционера?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 16:28
  •  5
Все по порядку. Этой весной заморочился и поставил доп оборудование на Ш/Н 2007. Холодит отменно! Но тут я на днях по случаю снял решотку радиатора и обнаружил между основным радиатором и радиатором кондея зазоры. Вентилятор воздух конечно протягивает но мало. Я уплотнил эти щели изоляцией от водопроводных труб (одевают на трубы в домах в стояках), протягивать стало гораздо больше воздуха. А шланг с охлажденным фреоном обернул стеклотканью так как он проходит около выпускного коллектора. Кондей приводится дополнительным ремнем и по моему довольно сильно шумит. Как бы еще автоматически поднимать обороты х.х. чтобы двиглу было легче на холостых?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 17:37
  •  1862
  •  01 сен 2010, 17:50
По каким критериям определил?
Шланг или трубку? Что понимаешь под "охлажденный фреон"? - типа холодная трубка? Не стоит ее оборачивать - это своеобразная защита компрессора от "жидкача" - жидкого фреона.
Шумы трансмиссионные и от вентилятора.
"Мозги" перепрошить.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 17:38
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
если алгоритм включения сделан аналогично заводскому, то может после легкой модернизации проводки и прошивке контроллера от кондейной должно помочь.
У меня прошивка в конце 91Н или Н91..... это легко идется поисковиком. Прошивка 500-1500, где как. Ну и проводок лишний зацепить... Но лучше б это сделали в сервисе, где ставили кондей. Им проще со своим конструктором разобраться.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 09:36
  •  5
Можно поподробнее - как определить прошивку? И что за проводок такой, для чего его цеплять?
  •  5
