 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 12:44
  •  83
  •  22 июн 2010, 09:07
  •  Тула
Чудес на бывает. Если вентилятор уже не новый, то подклинивание - это признаки выработанной втулки. И разборка и смазка - это просто оттягивание времени замены на новый вентилятор.
Я даже полировал ось и втулку, смазывал хорошей смазкой - не помогло. Оставил его как-то на первой скорости, заглушил машину и ушел. А утром при забыл на 0 перевести, и привет резистору. Движек вентилятора не стартовал, термопредохранитель перегрелся и сработал. Можно конечно заменить предохранитель, но для меня канитель со съемом бардачка, а потом его установкой и регулировкой не стоят того. Если бы знал, сразу заменил и резюк и вентилятор, чтобы второй раз не лезть.
P.S. родной умер через год и один месяц, как раз гарантия кончилась )
Ставил Калужский - крутит уже 2 года. Вентилятор не выключаю вообще, постоянно стоит на первой или второй скорости.
P.P.S. и не забываем своевременно чистить/менять салонный фильтр, это продлит жизнь вентилятору. Я после каждого выезда "на природу", когда по пыльным полевым дорогам носишься, его вытряхиваю теперь.
РШН, 06.10, GLS, Кварц, 50т.км
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 12:05
  •  12
  •  30 мар 2013, 22:20
  •  Воркута
Было то же самое! Не крутил на 1-2-3 положениях, только на максимальном. Поменял резистор регулятора, радовался 2 дня. Опять сгорел. Знающие люди говорят - нужно салонный фильтр поменять, перестанеть перегорать резистор. Как думаете - правда? :smile_wink: :smile_bigsmile:
Друзья!
Я участвую в замечательной акции, организованной БФ "Всем Миром"
http://snailbob.wwteam.biz
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:fabe5e5361]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O464BH11.png[/img:fabe5e5361][/url]
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 12:35
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Так и не понял - стОит ли смазывать моторчик или нет? Если смазывать, то до нижнего подшипника без снятия моторчика можно как-то добраться?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 13:33
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 12 мар 2020, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 13:40
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
там сгорает термопредохранитель на резисторе , так что можешь просто запаять его .
фильтр не влияет , меняй или смазывай подшипники вентилятора
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 13:56
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
скажу честно-всё читать влом-прочитал несколько страниц-и завял! :
....вопрос такой-у меня вентилятор на 1-й скорости не крутит!....подскажите,что менять и ГДЕ ? :
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 19:12
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
георг12, да читать то и не надо. Просто схемку включения эл.двигателя отопителя посмотреть, а она говорит:
1. контакт переключателя скоростей, полож.1
2. провод(зеленый), соединяющий переключатель с 1-го положения и до доп.резистора(тоже первую часть его).
3. состояние-целостность самого доп.резистора
4. и проверить соединение первой части резистора со второй, коль на второй скорости он уже крутит. Зеленый и серый, должна быть цепь и показывать небольшое сопротивление, т.к там спирали.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 19:44
  •  615
  • 67
  •  Йола
никогда проблем с печкой небыло! (ТТТЧЛП) ... где этот резистор живёт? :
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 19:59
  •  2224
  •  свердловская обл
георг12, из руководства по ремонту:
Для получения разных частот вращения служит дополнительный резистор. Он закреплен винтом с левой стороны кожуха радиатора отопителя. Резистор имеет три спирали и предохранитель. При включении в цепь питания электродвигателя трех спиралей обеспечивается 1-я скорость вращения вентилятора, если включены две спирали – 2-я скорость, если включена одна спираль – 3-я скорость. При включении электродвигателя без резистора ротор вентилятора вращается с максимальной 3-й скоростью (3000 мин–1).
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 10:06
  •  615
  • 67
  •  Йола
у меня не робит только ПЕРВАЯ скорость....нефига не понятно тогда! : как к нему добираться-из бардака?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
