Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 09:38
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
При включении кондея как положено включается правый вентилятор радиатора. И потом с интервалом в минуты две-три секунд на 30 начинает включаться-выключаться левый вентилятор. От температуры двигателя не зависит, т.е. и утром при выезде из гаража и при полностью прогретом двигателе. Сам кондей работает. Вопрос: это нормально или ехать напрягать дилера? Машине 2 месяца.
Как бы реле вентилятора скоропостижно не скончалось.
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 09:40
  •  314
  •  06 ноя 2012, 00:59
  •  Тула
SMH1980 писал(а):
Стоит компрессор НАМИ, заехал на сто ремонтировать ходовку, сказали что ослаблен ремень, пытались затянуть но не смогли подлезть ключ задевает шкив. Может спецключ какой есть для этого? Кондей ставили в другом городе, сейчас далеко от него нахожусь.
У вас один или два ремня стоят? В обоих случаях натяжка идет через натяжной ролик без всяких спецключей.
Кварц ШН "Атак" 2007;
Кварц РеШН GLC, декабрь 2012
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 09:41
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Konstantin, все нормально.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 09:44
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Konstantin, у меня за 6 лет только один залип. При том, что кондей и летом и зимой молотит непрестанно
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 09:49
  •  343
  •  Йошкар-Ола
В доках сказано следующее:
При работающем кондиционере в случае неисправности
правого электровентилятора
левый электровентилятор
включается если давление хладагента в трубопроводе высокого
давления превысит 1600 кПа и выключается при снижении
давления до 1300 кПа.
Больше про левый вентилятор ничего нет. Вот я и думаю, с чего бы вдруг ему включаться?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 09:52
  •  343
  •  Йошкар-Ола
А левый вент так же себя ведёт?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 10:04
  •  314
  •  Тула
У меня так же, примерно 60-70 градусах включается не надолго. На ТО проверяли ОД, это нормально.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 10:37
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Айк,
И все таки оказалось, что у меня конденсат капает после поездок в около 30-градусную погоду, где то под зашитой ДВС (стоит штатный паук) со стороны правого колеса.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 16:58
  •  16907
  •  Сочи - Дагомыс
Konstantin, вот мне больше делать нех кроме как слушать когда какой вент включается... Работает и работает, я не парюсь и не лезу туда, где нет проблем
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 19:32
  •  343
  •  Йошкар-Ола
Айк, как говорят доктора, болезнь легче предупредить, чем потом лечить. Лично меня напрягает, когда я не понимаю что происходит.
