Сообщение Добавлено: 25 июл 2013, 20:23
  •  402
  •  09 дек 2011, 16:48
  •  Нижний Новгород - Дзержинск
А никто не подскажет муфта кондера вообще в природе отдельно есть (продается)? :?
Просто в начале зимы снимал двигатель ну и как следствие компрессор в сборе, когда поставил все обратно ремень чет не одел так и отъездил всю зиму и начало весны, перед летом поставил ремень и теперь муфта издает неприятный шуршащий такой звук даже когда кондиционер не включен... :?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2013, 21:16
  •  47
  •  23 янв 2011, 20:26
  •  36rus
suvorovag писал(а):
Vofka писал(а):
Подскажите пожалуйста в конд. август сколько грамм газа надо заправлять???
на днях заправлял в очередной раз. попросил залить 410гр. -- хоодит нормально. в предыдущий раз плеснули по полной --- порвало шланг высокого давления по пути на юг : вот такие дела.
да вот когда авто стоит плохо холодит, не справляется. Жарко :smile_doh:
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5b0f96847e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K301TK36.png[/img:5b0f96847e][/url]
Сообщение Добавлено: 25 июл 2013, 22:31
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Pfti, вэдэшкой запшикай.
А вообще в списке запасных частей на оф. сайте нет такой позиции
Сообщение Добавлено: 26 июл 2013, 01:08
  •  215
  •  15 фев 2012, 16:21
Pfti, у меня стабильно муфта издает непотребные звуки после водно-грязевых ванн, потом просохнет и затихает. Пожаловался на сервисе - побрызгали вд-шкой.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=75881]В помощь штурману для быстрой забивки точек [для Android][/url]
Сообщение Добавлено: 26 июл 2013, 07:26
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
гдето в обсуждениях промелькнуло , что дескать на заводе заправляют не полностью. хватает года на три/четыре. вот из этого я и исходил когда просил залить 410гр. ну вроде ниже некуда
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2013, 07:33
  •  402
Значит буду брызгать или вообще забью если не поможет.... :
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 15:33
  •  280
  •  14 апр 2008, 09:38
  •  Тюмень
Кто нить снимал испаритель?
Не могу его вытащить.. Если снимать железный каркас, я так понимаю там полностью надо снимать рулевой узел, чтобы хотя бы отвести в сторону эту тряхомудию?
Шпильки со стороны моторного отсека открутил, улитку чтобы не мешалась снял. Но что то там еще не дает вытянуть испаритель. ощущение что он там еще с радиатором отопителя в левом дальнем углу чем-то скучен. А подлезь посмотреть или нащупать не могу ((((
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 18:02
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Правильно понимаешь, снимай руль.
Между испарителем и печкой мааааленький саморезик в районе метал фигни вокруг патрубков. Патрубки скидывай со стороны мотора и вытаскивай вместе с переходной резинкой.
Остальное в личке уже отписал.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 10:55
  •  280
  •  Тюмень
Снял испаитель и собрал все обратно. Намаялся с усилителем, так толком и не снял его. Можно было его и не откручивать, испаритель бы снялся, если бы не дурацкий кронштейн который крепит испаритель и печку и прижимает резинку. Пришлось переломить его и вытащить все так.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 11:31
  •  18780
  •   170
Угу...
я же говорил. На заводе ставят сразу все на услитель. Сначала печку, потом испаритель, потом вентилятор.
Так.е. чтобы снять печку, значит надо снять усилитель, вентилятор, испаритель и потом печку. Причем монтаж идет со стороны моторного отсека. Все головки винтов и саморезов изнутри.
Кронштейн между печкой и испарителем, который держит печку. Кронштейн корпуса вентилятора справа, Железяка вокруг патрубков. -они недоступны на кондейной без снятия всего сразу с усилителем.
