Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 13:13
  •  280
  •  14 апр 2008, 09:38
  •  Тюмень
Видимо обрыв резистора первого вентилятора. То есть на 99 первый не включается, а на 101 сразу на полную мощность оба.
Переткнув фишки просто " меняем местами вентиляторы" первый становиться вторым и наоборот.
З Ы
А я сняв кондей, наконец то избавился от летнего перегрева и пониженного напряжения. Машина выдержала московские и остальных городов центр России пробки без проблем.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 13:18
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Rusvel, сочувствую! :
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 17:54
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Rusvel,а теперь подробней, я сегодня глянул, постоянно молотят оба!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 18:34
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
С включением кондея у меня молотят оба, меня это не напрягает.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 07:10
  •  280
  •  Тюмень
Вот тут подробнее http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4792604
Расположен он помоему сверху между вентиляторами доступ есть. Прозвонить его, скорее всего в обрыве.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 19:03
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Заметил на батиной новой РШН LC, что по другому расположены трубки кондея и еще какой-то провод с разъемом, похожим на проводку ксенона, идет в сторону компрессора. Второй его конец так и не нашел. но это не на ДД точно. Чё-то опять завод изменил?
У меня и трубки по другому прикреплены и этого провода нет. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 15:55
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
В 11 году поменяли трубки. Ресивер стали делать в месте с радиатором как одно целое.
Про какой провод вопрос? В толстой гофре к стартеру. В тонкой гофре - включение муфты компрессора.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 16:03
  •  246
Все знают что штатного генератора не хватает при вкл двух вентах. Должно быть 12,9В (в жару больше низзя для АКБ) а по факту 12,5 макс если все в идеале на новом авте.
Так вот.... Говняный не (только) генератор. Говняные и вентиляторы тоже.
Я тут машину поменял. GLC сменил на грандчерока WJ. Он б/у прлично так ))), поэтому все тоже самое: форумы, з/ч, колхоз...
Так я о чем. ВВиду высокой стоимости оригинального вента на WJ-я (и прочие жыпы) народ пробует колхозить венты от отечественных машин. Статистика достаточная.
Шнивский вентилятор обходят стороной всегда, ибо он дико хавает сеть! Штатных генераторов джыпов НЕ хватает. Почему так я хз. Но факт есть.
Другие отечественные венты в разной степени лучше...
Это так инфа для размышления.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 18:50
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Вопрос немного не по сезону :smile_nod:
Насколько я знаю, в шевике обычный кондиционер, а не климат.
Тогда получается,что регулятор температуры управляет заслонкой отопителя, жестко задавая объем воздуха, проходящего через радиатор отопителя ?
А когда в жаркое время года нужно охлаждать, тогда заслонку полностью закрывают и включают кондиционер ? При этом кондиционер молотит непрерывно ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 18:52
  •  16907
  •  Сочи - Дагомыс
dark70, а не все ли равно? Работает и работает...
