 [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 11:26
  •  166
  •  15 фев 2010, 15:09
  •  Краснодар
синдбад писал(а):
временем не располагал, так что пока просто вручную открыл заслонку и собрал обратно.
Други, подскажите, а как открыть заслонку вручную? Печка дует толкьо холодным, крутилка, отвечающая за температуру крутиться свободно на 360 гр. и ничего не меняется.
Разбираться некогда, да и негде. На СТО сказали менять надо весь блок...
Хочу просто открыть заслонку, чтобы было тепло, а как будет время - отремонтировать.
Что надо разобрать, чтобы добраться до этой заслонки?
С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 11:58
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
Majorkian, Поиском найдешь с фото.
Если вкраце: снимаешь бардачек и все плассмаски чтобы добраться до корпуса мотора. Мотор стоит за бардачком. Окручиваешь нижнюю крышку корпуса мотора.
Из под капота снимаешь фильтр салона и на крыльчатке снимаешь шплинт который крепит её на валу мотора. Мотор упадет в салон после этого.
ЗЫ По камасутре говорят надо чуть ли не всю торпеду снимать и полмашины разбирать. Я не знаю не читал. Мотор чинил. Там максимум на час работы. Полмашины разбирать НЕ НАДО.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 18:24
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Granser, Отодвинь водительское сиденье максимально далеко, возьми фонарик и посмотри справа от рулевой колонки. Увидишь тросик подходит туда. Блок менять не надо, надо заменить тросик. 99% что просто лопнула его оплетка.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 16:21
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
Granser, у меня была такая же проблема,тоже расстроился,думал менять блок,оказалось сама крутилка провернулась на оси,на рынке не нашел,снял с управления скоростью вентилятора,короче поменял местами,теперь все ОК .
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 21:23
  •  28
  • 36
  •  20 июл 2011, 23:19
  •  М.О Солнечногорск
Спасибо еще раз, всеток лопнула рубашка тросика,я даже незнал что на шниве зделано с тросиками,это полный бред,поидее должны быть электрические без всяких трасов.Всем еще раз спасибо.
Первая Шевроле Нива 2004г.Надеюсь не последняя.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 06:22
  •  3170
  •  Киров
Влад 1988, Ты еще не раз удивишься : Этож ШНГ :smile_wink: Вливайся :
Сообщение Добавлено: 09 окт 2011, 19:20
  •  28
  • 36
  •  М.О Солнечногорск
Уже вливаюсь потихоньку
Сообщение Добавлено: 09 окт 2011, 19:21
  •  28
  • 36
  •  М.О Солнечногорск
А этот трос отопителя частая проблема у шнив или нет?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2011, 19:28
  •  3170
  •  Киров
Я за 2 года пользования автомобилем поменял только однажды. Лопнула оплетка тросика температуры.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 20:54
  •  14
  •  14 мар 2010, 19:34
  •  г. Северодвинск
Снимается левая боковина центральной консоли, и открывается хороший доступ к рычагу заслонки.
В целях экономии времени и нервов я привязал к этому рычагу капроновую нить, которую вывел через вентиляционное отверстие у педали газа, и теперь печка отключается штатной крутилкой, а включается крутилкой и последующим рывком за нить..((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.    След.
