Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 23:17
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Glu,
У меня в шнг незаводской, он при полном газе (тапка в пол) отключается. Такое есть почти во всех машинах, думаю, что в дилерском тоже. Я бы взял себе заводской, т.к проще потом вопросы с гарантией решать. Если поставишь сам - будешь им потом доказывать, что твоя гарантия на электрику и двигатель еще цела.......
Покупать буду в АвтоФане, сам продавец ставит, но менеджер по продажам сказал, что работать будет постоянно, единственное - могут кнопку принудительную дополнительно поставить :|
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 00:06
  •  5
  •  28 ноя 2006, 00:39
  •  москва
Очень интересно проехать на шевике с вкл.кондеем,он без него то еле едет,а с ним???????
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 07:39
  •  946
  •  09 янв 2007, 15:28
  •  НиНо
А пока почитай. Люди пишут об этом неоднократно.
Голосните за мою чучундру: http://www.sobakoshka.ru/pet/id-216/
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 09:06
  •  121
  •  05 мар 2007, 22:40
  •  Питер
Glu писал(а):
Айк писал(а):
Glu,
Я не поэт и потому с сочинениями не дружу. Говорю что знаю. У меня на Фокусе американском, обе кнопочки рядышком м пока рециркуляцию не включишь, кондей даже не врубается.
Это у тебя кулибины что-то наворотили. Поверь, не бывает так, на мою ссылочку в подписи зайди - сервис мой - и посмотри список услуг - я знаю, о чем говорю!
поддерживаю, кондей сам по себе
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 17:03
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Айк писал(а):
Glu,
Они не умеют читать инструкцию ставить, или ставят какие- то свои кулибинские наборы. У ШНГ есть 2 вывода на блоке управления двигателем: принудительное отключение компрессора (тапка в пол) и 2я скорость вентилятора. Программа уже содержит обработку этих сигналов - только провода подключить. Выясняй все подробно и пиши. Если они не задействуют 2ю скорость внтилятора - ты будешь кипеть в пробках при включенном кондее - 100%.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 17:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Приезжай, катайся, адрес - в ссылке в моей подписи.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 17:27
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
[b][b]Glu, ЗАЙДИ В ТЕМУ ГРЕЕТСЯ ТАМ ТЕБЯ ЖДУТ![/b][/b]
машин почти новый. ..кстати кондей включаю греется быстрее) и не тянет нихрена при этом...так что не берите новые нивы с кондеем))
как проверить правильно ли показывает датчик на приборке??? с русскими машинами вообще не имел дела ниразу...
Цитата; Питерец писал
но мощьность двигла упадет лошадей на 30.
Цитата; GLU
+1, моща не падает, т.к. при полном открытии ДЗ компрессор отключается. Питерец, А ты цифры всегда из головы сочиняешь?
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 17:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Питерец,
Ты б хоть сцылку кинул.
Греется быстрее - эт так и должно быть, конденсор отдает дополнительное тепло.
Почему может не ехать: надо убедиться, что если тапка в пол, то ДПДЗ это понимает. Если заслонка открывается не полностью (например не отрегулирован трос газа), то отключения компрессора не произойдет. Ну, или, дожми педаль до пола при разгоне....
Правильность показаний указателя температуры проверяется на всех машинах одинаково - через диагностический разъем с помощью диагностического прибора....... : Кстати, также проверяется ДПДЗ.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 17:35
  •  2267
Glu, Ща организую!!!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 17:36
  •  2267
Glu, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
