Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 19:57
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Ну, на вкус и цвет товарищей нет, или хозяин- барин. Как больше нравится :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2014, 16:44
  •  213
  • 34
  •  19 мар 2013, 16:16
  •  Тульская обл., г.Киреевск
Skiff писал(а):
aborigen@, я про фильтр кондиционера вообщето.(рессивер)№10.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/ ... (2010)/57/
Можно поподробнее про этот фильтр? Сегодня починил кондиционер, заправил, сказали пора давно уже поменять его... Где он находится? Самому реально заменить?
Chevrolet Niva, 2007, LC > 2013-...
Kumho M/T KL71 215/75/15 ; Лифт пружинами Рейд - Т + проставки ; Самоблок в РЗМ от Niva777 ; -ГНЦ+АНЦ ; -Кат ; Чип-тюнинг от Glu
Сообщение Добавлено: 14 апр 2014, 18:42
  •  1937
  •  Южный урал
Ни разу не менял. Может тебя разводят?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2014, 20:18
  •  213
  • 34
Сказали желательно поменять этот фильтр и компрессор, чтобы морозил как надо, но я пока отказался. Систему они загерметизировали, фреоном заправили, вроде работает, как и прошлым летом. Нужно мне наверное в другой Шниве с кондеем посидеть, чтобы сравнить их работу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2014, 22:00
  •  213
  • 34
www.frost-lada.com/complect/shevrole-ni ... oner.shtml
Рессивер Выходит, чтобы поменять его, нужно выпустить опять весь фреон из системы, а потом опять заправлять :|
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 11:17
  •  1937
  •  Южный урал
Холодит? И пусть работает. А ссылка у тебя на Фростовский кондей, он может отличаться от того, что у тебя стоит. У меня Фрост стоит, но шкив компресссора ещё под клиновидный ремень, а не под плоский, а сейчас уже идут Фростовские под плоский ремень и с завода шли только под плоский.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 18:34
  •  1859
  •  01 сен 2010, 17:50
На основании каких замеров сделали подобные выводы?
Начинаешь с простого: едешь на мойку и промываешь соты конденсатора и радиатора. Меняешь салонный фильтр. Промываешь испаритель. Включаешь кондиционер и замеряешь разницу температур до и после испарителя. Все замеры проводишь при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 15 град. С.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 19:45
  •  213
  • 34
Спасибо, попробую :smile_nod: Из этого списка пока поменян только салонный фильтр. На основании каких замеров он сделал такой вывод я не знаю... А как промыть испаритель?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 20:04
  •  1859
Самое простое использовать спецсредства "для очистки автокондиционеров", самое сложное с разборкой отопителя и промывкой испарителя с помощью "керхера".
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 09:10
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
Тут наверное обсуждалось уже, но блин, честно, не осилю :smile_nod:
Если нажать на кнопку со снежинкой при низком количестве халодогента в системе или его отсутствии, компрессор включится и начнет крутить насухую? Или защита от дурака есть?
