Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 16:26
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Mr.Autobeat писал(а):
Вот и у меня схожий трабл. Приехал от кондейщиков с вердиктом компрессору хана (((
Всё проверили, заправили, но холодит слабо и вентиль включается с паузами секунд в 10, релюшка щелкает, неужели попал на компрессор ? :smile_doh:
90% трабл в забитых радиаторах! Радиаторы нужно мыть снимая при этом основной, тогда будет реальный толк, а это гемороно. Без снятия радиатора промывка спереди и между радиаторами, продувка воздухом не помогает, проверено...
Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 21:24
  •  1859
  •  01 сен 2010, 17:50
Я мою кривой насадкой с плоской струей со стороны двигателя, обычно промывается.
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 08:16
  •  101
  •  04 дек 2010, 20:03
  •  Калужская губерния
А с переди,если снять решётку радиатора и промыть кёрхером?
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 10:15
  •  2144
А с переди,если снять решётку радиатоа и промыть кёрхером?
Так ты промоешь только радиатор кондея, но воздух то проходит потом через основной радиатор, а он забит! Не снимая его по нормальному оба радиатора не помыть, проверено!(снимали бампер, изгалялись с попытками промыть между радиаторов, реально помогло только снятие основного радиатора и дальнейшая промывка обоих).
п.с. это при условии, что кондей заправлен как нужно, и вся система в рабочем состоянии.
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 10:19
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Booster, а если радиатор кондея спереди, а основной от движка?
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 11:05
  •  2144
НУ правильно, так у всех, но чтоб радиатор кондея охлаждался нормально, воздух должен проходить далее через радиатор движка! Товарищи, ну это элементарно, простейшая физика! даже не физика, просто логика...
Сообщение Добавлено: 17 май 2014, 09:39
  •  59
  •  22 апр 2012, 20:07
У меня машине 2 года, а возникла такая же проблема такая же проблема.
Можете рассказать подробнее как правильно это сделать и что надо снимать?
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 20:58
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
у меня вообще пол года машине. Правда, с еженедельными погружениями в говноямы.
На счет кондюка не скажу, т.к. его включение вообще к закипанию приводит. А вот температура движка даже по трассе 101-102 градуса.
Надо снимать и мыть :smile_doh:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 09:30
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Сгонял к кондерщикам, стравили немного, теперь все ок))
///На счет кондюка не скажу, т.к. его включение вообще к закипанию приводит.///
Скорее всего пустой, у меня наоборот, при включенном кондере температура редко когда поднимается выше 93, что пробки что трасса, пох. А вот без кондера в пробках температура высоковатая.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 09:35
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Я имел в виду, что радиатор кондея спереди МЫТЬ, а основной от движка, т.е. сзади.
