 [ Сообщений: 552 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 12:20
  •  61
  •  07 дек 2008, 19:15
  •  ЯНАО, Тарко-Сале
здесь http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... alon#TOC_4
В поисках своей ШНИВЫ
временно на ВАЗ-21103
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4bcbd061ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K768BT89.png[/img:4bcbd061ec][/url]
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 12:23
  •  118
  •  21 сен 2007, 09:37
  •  Москва ЮАО Каширское шоссе/Варшавское
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=19393
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=27717
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... d42ba57fd8
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 78d177ea88
Ещё в факе глянь - там точно есть
[url=http://www.autometric.ru][img:db87270598]http://www.autometric.ru/lines/chesster.gif[/img:db87270598][/url]
[url=http://avto-nomer.ru/informer.php][img:db87270598]http://avto-nomer.ru/pic_aavto/77/A001MP77.png[/img:db87270598][/url]
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 19:32
  •  159
  •  06 окт 2008, 18:15
  •  Башкирия г.Белебей
Я на фильтр кусок женских колготок растянул, шоб мухами не забивался и всяким мусором, намного дольше чистым остается. :!:
Хорошо иметь машину! Хуже когда машина имеет тебя.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 20:11
Женских калготок - это эротично :smile_bigsmile:
Теперь про фильтр. У меня фильтр заключен в коробочку, которая разбирается и в ей бумажная гофра. Гофра продается, коробочка с гофрой - нет. Потому правильно в гнездо не ставится невский фильтр...вернее ставится, но стрелки наоборот. И где я только не спрашивал и не искал - фильтр есть, а вот с коробочкой на защелках НЕТ! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 22:16
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Уппитый ап стенку, имхо с коробочкой это то шо шло с завода..... а в запчастях тока гофры.... и ставятца впритык..... в посадочное место.... я уже пару штук таких изъездил.... : : а пласстмаска где то в гараже валяется.... за ненадобностью.... :
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 13:30
  •  129
  •  30 окт 2008, 14:26
Shum писал(а):
Подскажите:
Как заменить солонный фоздушный фильтр?
Какой новый поискать, есть ли для нашей машины невские-фильтры?
Откручиваешь саморезы крепления вентиляционной облицовки под лобовым стеклом с правой стороны примерно до половины, всю облицовку не снимай. Немного приподними ее и в правом углу увидишь фильтр. вытаскивай старый, ставь на его место новый, и ставь смаорезы на место.
Для грунтовых дорог (песчанных или щебневых) есть паркетники (коробка автомат, без понижайки, Халдекс). Для направлений (в разумной мере) есть Шеви Нива. Для любых направлений - лифтованная Шеви Нива.
К681ЕТ116rus
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 22:12
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
а я на этот фильтр освежитель прикрепил. тока он че-то не долго освежал, а мож привык уже. пол года уже лежит и освежает :P очень удобно!
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 22:17
  •  52
  • 37
  •  22 сен 2007, 21:02
  •  Свердловской обл.
а я купил фильтр, и на коробке всё написано что делать.
Кстати после первой замены на 40 тыщах, в салоне просто африка стала
Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы (ГОСТ 18300–72)
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 21:32
  •  63
  •  10 сен 2008, 21:47
Фильтр вместе с коробочкой продаётся. Я менял этой осенью. В южном порту буамжный - 200руб, "угольный" - 500руб. Меняется - крышка справа(по ходу машины, ес-нно) под капотом на 1 саморезе и герметике. Герметик там нафиг не нужен, т.к. в середине всё равно решётки для того, чтоб вода сливалась. Разве что, чтоб не бренчало. Но и так не бренчит.
Кстати, всё лето проездил "с колготками". Только осенью решил порядок навести. Теперь жалею. Разницы особой в качестве воздуха нет, а вот ток воздуха куда слабее. И, кстати, при неработающем вентиляторе, практически нет тока воздуха до 50 км/ч. А при колготках - до 10...
А ещё, когда-то давным давно колготки использовали таким образом в воздушках двигателей, чтоб дольше служили. Да и на салонные "входы" натягивали, в том числе, от комаров. Это когда ещё салонных фильтров небыло. Дамы очень возмущались-колготки дефицитом были)).
Сообщение Добавлено: 27 фев 2009, 20:43
  •  132
  • 78
  •  15 янв 2009, 20:42
  •  г.Ханты-Мансийск
А я купил фильтр салона ЦИТРОН с угольной пропиткой - 600руб. (другого не было). Он по длине милиметров на 5 короче коробки штатного фильтра и чтобы он удерживался защелками, с обоих сторон прикрутил на саморезики небольшие пластинки 2мм толщиной.
Всё стало на место, как и положено.
Syytogor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 552 ]  На страницу Пред.    След.
