Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 14:36
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Доброго.
Может подскажет кто, кондей 4ый сезон работает нормально. Но заметил, что конденсат не капает на асфальт, (три сезона капал под днище, а в этом не хочет) в салоне тоже не наблюдаю. Куда конденсат девается? И чем чревато, и что делать?
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 15:07
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
amsmgn писал(а):
Booster писал(а):
90% трабл в забитых радиаторах! Радиаторы нужно мыть снимая при этом основной, тогда будет реальный толк, а это гемороно. Без снятия радиатора промывка спереди и между радиаторами, продувка воздухом не помогает, проверено...
У меня машине 2 года, а возникла такая же проблема такая же проблема.
Можете рассказать подробнее как правильно это сделать и что надо снимать?
А что тут подробнее рассказывать, сливаете тосол, снимаете радиатор двигателя(попутно все остальное, что мешает его снять), промываете его, потом промываете радиатор кондея(перед этим желательно снять бампер, но можно открутить 3 болта крепления решетки радиатора отогнуть её руками и помыть так), далее устанавливаете радиатор движка обратно, заливаете тосол. Все!
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 15:10
  •  2144
Спиннингист34 писал(а):
///На счет кондюка не скажу, т.к. его включение вообще к закипанию приводит.///
Скорее всего пустой, у меня наоборот, при включенном кондере температура редко когда поднимается выше 93, что пробки что трасса, пох. А вот без кондера в пробках температура высоковатая.
Да нет, закипает 100% так как радиаторы забиты, а при включения кондея из его радиатора выделяется тепло, а выходить теплу не куда. Заполненность тут значения не имеет.
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 15:13
  •  2144
alexarz1 писал(а):
Booster писал(а):
alexarz1 писал(а):
Booster, а если радиатор кондея спереди, а основной от движка?
НУ правильно, так у всех, но чтоб радиатор кондея охлаждался нормально, воздух должен проходить далее через радиатор движка! Товарищи, ну это элементарно, простейшая физика! даже не физика, просто логика...
Я имел в виду, что радиатор кондея спереди МЫТЬ, а основной от движка, т.е. сзади.
От движка радиатор не снимая помыть очень трудно, я же писал, что сам пытался так делать, но реальный эффект дало только снятие радиатора и промывка.
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 15:14
  •  8
  •  18 авг 2011, 16:54
Здравствуйте, может кто подскажет, нормально ли то, что на обмотку реле кондея постоянно 10 вольт приходит? Реле при этом не срабатывает, да и кондей не работает совсем.
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 15:17
  •  703
  •  18 авг 2008, 19:20
  •  Собянинск, ВАО, Измайлово
Ayrat, Была подобная фигня. Сначала ничего не капает, потом из под торпеды с шипением на коврик и ноги переднего пассажира вырывается конденсат.
Нужно почистить дренажную трубочку. Она находится в ногах переднего пассажира, слева. Такая резиновая трубочка, уходит наружу сквозь тоннель.
В моем случае она была перекручена косорукими установщиками, пришлось ее разрезать и вставить подходящий кусок металлической трубки. С тех пор проблем не возникало.
Если есть желание, можно загнать машину на яму и прочистить чем то гибким снизу.
Как то так...
[url=http://nick-name.ru/nickname/id1086948/][img:8fc67af77c]http://nick-name.ru/forum3t0/CepyH.gif[/img:8fc67af77c][/url]
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 19:43
  •  1005
Как то так...
Спасибо, попробую добраться до трубки дренажной.
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 19:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Ayrat, помогу сузить поиск. Может снизу грязью забита или за коробкой не видно : прямо на линии перелома тоннеля.
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 20:20
  •  1005
Спасибо. Завтра попробую поискать. Может, когда мозги снимали перегнулась трубка.
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 07:55
  •  101
  •  04 дек 2010, 20:03
  •  Калужская губерния
Booster писал(а):
alexarz1 писал(а):
Booster писал(а):
[quote="alexarz1"]Booster, а если радиатор кондея спереди, а основной от движка?
От движка радиатор не снимая помыть очень трудно, я же писал, что сам пытался так делать, но реальный эффект дало только снятие радиатора и промывка.[/quote]
Вчера снял решётку радиатора. Забит травой и семенами радиатор движка, так как по полям да лугам гоняю. Пробывал промывать , не получилось, там семена проростать уже стали.Больно снимать не хочется!
