Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 11:44
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
alexng писал(а):
чини заслонку. у меня раз в 1,5-2 сильнее дует, если заслонка закрыта.
Рычаг управления влево или вправо?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 11:49
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
рычаг управления "из салона". я не помню куда это.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 11:56
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
alexng, а фильтр ты давно менял?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 12:17
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Ты не пререкайся а чини свою заслонку!
У меня тож при новом фильтре один хрен из салона струя воздуха мощнее :smile_bigsmile:
ЗЫ: рычаг направо - рециркуляция.
налево - с улицы
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 12:23
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Все верно сильнее должно дуть когда заслонка закрыта, фильтр не причем. У вас проблема с заслонкой.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 12:29
  •  7311
  •  Краснодар
в следующую замену посравниваю без фильтра оба варианта.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 12:30
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
налево - с улицы
Уже ушел заниматься измерением скоростей воздушных потоков. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 20:07
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
Скажите пожалуйста, течет в ноги пассажиру конденсат, причем течет не из трубки слева где шланг на нее одет, а откуда-то из середины из-под бардачка. Что делать?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 07:59
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
налево - с улицы
После тщательного изучения вопроса за выходные пришел к выводу - при закрытой заслонке(забор из салона) поток на самом деле идет мощнее, но за счет этого он меньше охлаждается(если скорость вентилятора выше 2-ой). К тому же добавляется небольшой запах пластика, поэтому предпочитаю ездить с открытой заслонкой(забор с улицы) даже при включенном кондиционере, закрывая ее только когда за камазом или нашим раритетным автобусом Лиаз 70-х годов выпуска(у нас такие еще ходят) еду.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 08:02
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Dacher, смотреть шланг, может слетел или засорился.
