Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 22:22
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
alexng, к дилеру сгоняй.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 22:35
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
попробую, я их и так пугаю своим куском грязи, когда за запчастями приезжаю.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 22:40
  •  32645
alexng, у них разве мойки нет? ))))
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 23:15
  •  7311
  •  Краснодар
Ustus, не проверял)
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 11:17
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
alexng писал(а):
Ustus, я 2 года назад весь салон разбирал, мовилил, шумил, печку полностью проверил - все на месте. Заслонки как работали изначально, так и сейчас. Купить испаритель и поменять самому. потому что парприз в сборе с усилителем никто не снимает, а я хочу чтоб все крепежи были на месте.
Это какой то игнор!
Радиаторы то основанные мыли со снятием??? :?:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 15:19
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
alexng писал(а):
померял температуру на холостых: при заборе с улицы, положении заслонок "в салон" и одном открытом дефлекторе, разница была 13 градусов (29 и 16). это нормальное охлаждение?
отличное!
Почему и говорят, что ездить с кондеем надо на рециркуляции
1. Лучше производительность. т.к. Не требуеся энергии для постоянного удаления влаги из воздуха
2. дельта после нескольких минут работы практически несколько градусов, а не постоянно 13
3. меньше образуется ила на испарителе. соответственно меньше посторонних запахов.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 17:47
  •  7311
  •  Краснодар
Booster писал(а):
Это какой то игнор!
я несколько раз писал, что мыл 2 раза, но без снятия.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 17:49
  •  7311
  •  Краснодар
Десяткин писал(а):
отличное!
если это отличное, то он безполезен. либо закрасить все окна, чтоб не грелся салон.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 21 июн 2014, 08:23
  •  213
  • 34
  •  19 мар 2013, 16:16
  •  Тульская обл., г.Киреевск
Кондиционер предназначен для охлаждения воздуха в салоне автомобиля при наружной температуре от +18°С до +40°С. При работе в режиме максимальной нагрузки кондиционер обеспечивает понижение температуры в салоне на 5°С…12°С относительно наружной температуры воздуха в зависимости от интенсивности солнечной радиации, влажности воздуха и количества человек, находящихся в салоне.
Вот что написано в руководстве по эксплуатации кондиционера "Фрост", который стоит у меня :smile_cool:
Chevrolet Niva, 2007, LC > 2013-...
Kumho M/T KL71 215/75/15 ; Лифт пружинами Рейд - Т + проставки ; Самоблок в РЗМ от Niva777 ; -ГНЦ+АНЦ ; -Кат ; Чип-тюнинг от Glu
Сообщение Добавлено: 22 июн 2014, 18:33
  •  7311
  •  Краснодар
во! ключевое слово "в салоне", а не на выходе из сопел. в 10 см от них уже меньша, а за сидениями, как на улице. ВО:
Температура воздуха из сопел 9-18°С
Перепад температур салон/вне салона 5-12°С
Производительность по воздуху, куб.м./час 300
Потребляемая механическая мощность, кВт
(при скорости вращения компрессора 3000 об/мин) 2,1
LC 07 -> LE+ 16
