 [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 18:33
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Всем привет !
Ну что, друзья, принимайте в свою банду гине-садо-мазо-истов:smile_nod:
Мы легких путей не ищем, тем более там, где столько эмоций и репочесания :smile_bigsmile:
Шнива 2007г с кондеем, дотянул до последнего- под шумкой -лужицы.
Делал всё один, не торопясь.
Бардачек, приборка, облицовка руля, панель музыки-пепельницы, облицовка тоннеля, воздуховоды в ноги,пластиковые пороги, облицовки стоек, винты торпедо.
Блок климата затолкал внутрь по совету Алекс( многа цифр потом, тот что давал схемы), после того как торпедо немного сдвинул на себя и вверх.
Отсоединил тросик рециркуляции от блока климата- он идет вокруг воздуховода.
Торпеду вытащил в сторону пассажира.
Шланги безжалостно обрезал в моторном отсеке- им 8 лет, менять надо.
Между шлангом и штуцером радиатора загнал пару отверток, после чего пассатижами сдернул обрезки в моторный отсек.
Скинул педаль газа, автор, прости- не нашёл тебя... :smile_doh:
Снял упорную стойку, ту на которой крепится АПС.
Хитрый шуруп на центральном продольном элементе отвинтил кривой отверткой( тож есть автор, и тож слёту-не нашёл..).
Два винта крепления к основной поперечине- пистолетиком с трещеткой.
Отвернул два винта из печки на кронштейне уплотнения ввода шлангов.
Смотрите отчет Jupiter, здесь, на странице 25, только не тот, а которые крепят кронштейн к печке.
Отворачивал отверткой для мелких головок с удлинителем, карданчиком и битой.
Отвертка наискосок в щель между корпусом испарителя и мозгами.
Поправил жгуты в районе руля, чтоб не мешали и основной жгут к мозгам, чтоб не попадал под низ печки.
Сдвинул печку максимально влево, подвернул внутрь шумку тоннеля со стороны пассажира..
Отвернул радиатор и повертел всяко корпус печки.
Если вдвоем- вообще нет проблем.
В однове- приходится придерживать, поворачивать, прижимать...
Короче- получать удовольствие :smile_nod:
Так или иначе- он оказался у меня в руках без повреждений.
Ну и всё в обратном порядке.
Единственное, я шибко пожалел по этим винтаи к кронштейну.
Нижний привинтил, а верхний- пара штук улетела куда-то.
Шумку буду снимать- найдутся. :smile_nod:
Привинчивать их надо без шлангов.
Думаю- и одного хватит.
Всетки, наверное, совет Jupiter правильней,
я не пробовал,своим путем пошел, не захотел этот один шурупчик выкручивать, уж больно он "где то там".
Муторные шурупчики, но, зато даже усилитель не надо снимать ,чтобы заменить радиатор!
Первый этап закончен.
Теперь надо избавится от охлаждайки в ковриках и термо-шумоизолдяции.
Нужен дельный совет:
Как рациональней это сделать.
Покупку новой не могу рассматривать.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2015, 09:40
  •  148
  •  15 окт 2013, 10:33
  •  ХМАО Сургут-86
для удаления антифриза выстилал пол влаговпитывающими ковриками (есть в магазинах используют как туалет для животных)у них принцып памперса,хорошо впитывают. после четвертой смены практически ничего не осталось,еще на ночь на полу оставлял соль в лотке,тоже влагу притягивает за ночь соль приобретала цвет антифриза.
Желаю что бы все.... А шО делать.....
Сообщение Добавлено: 25 окт 2015, 09:54
  •  5467
  •   30
  •  Красноярск
Кактусь,
Интересно, особенно с солью.
Ты это делал в салоне машины ,или в помещении?
В смысле: их снимать?
Получается, памперсы и этиленгликоль впитывают!
Как все продвинулось... :smile_nod:
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2015, 10:12
  •  148
  •  ХМАО Сургут-86
ничего не снимал.тоже не было возможности менять и времени снимать и сушить,укладывал под резиновый коврик и по мере пропитывания менял. а соль когда на ночь оставлял.мне помогло. поэтому как вариант попробовать можно.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 01:01
  •  75
  •  18 май 2013, 23:23
  •  Р.Коми г.Ухта
Я снимал шумоизоляцию,но не всю,а только спереди.Под передними креслами сделал разрез,там по креплению кресла понятно где резать,чтобы креслом прижимало потом стык. Саму шумку домой и в ванной вымачивал с фейри,потом отжал как смог и на балкон сохнуть(летом дело было,высохло за день). Про памперсы и соль - я бы не рисковал,тосол ядовит и дышать его испарениями совсем не полезно...
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 15:41
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Сегодня встретились с levsha_tmn.
У него проблема, совсем нет потока в ноги.
Т* по бк достигала 96*
Струя в бачке хорошая, даже на ХХ.
Колесико на лобовое перекрыто.
Перевели в положение ноги. Открыли рычажки центрального фронта.
Поддува нет.
Сняли накладки, убедились что пластина управления ходит норм от конечного до конечного положения.
Идей нет :-) в ноги вообще не дует! Хотя, он снял паук в ноги и заглушил.
Воздух на ощупь горячий, руку долго не продержать.
Мне показалось, что слабо перекрывает направление лобовое.
Предложил точнуть горизонтальную часть верхней направляющей , чтобы ролик был повыше на 2-3мм.
На моей печке была проблема поддувания именно из фронта, т.е. точил нижнюю направляющую.
От-с... но у него реально, в ноги вообще нет потока, :
Прежде чем точить, можно снять управляющую пластину и снять промежуточный белый ролик. Потом поставить все на место, кроме ролика. Переключить в положение ноги. В прорези направляющей будет люфт примерно 2мм и можно рычажок заслонки лобового поджать вверх. Если поток в ноги появится, то пилите Шура, пилите.. :
Вдруг у кого аналогичные проблемы.
Если же в пложении Ноги поддувает из фронтальных, то скинуть нижний промежуточный белый ролик и поджать рычажок заслонки ноги-фронт вверх. Поддув из фронта пропадет и увеличится напор в ноги. Значит пилить нижнюю направляющую горизонтальной части.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2015, 23:41
  •  220
  •  14 ноя 2011, 16:17
  •  Магнитогорск
Вот что за народ у нас такой, всё бы им подточить или отрезать....)))
Когда на шниве отопитель плохо дует в ноги, при условии что тросики управления заслонкой распределителя воздуха на месте и правильно шевелят эту заслонку, то вся проблема в отлетевшем с заслонки поролоновом уплотнителе. А фишка в том, что не сняв накладку торпеды, назад этот уплотнитель проблематично клеить. Вот поэтому и приходится дорабатывать напильником направляющую заслонок, .....хотя тут ещё надо подумать что лучше и эффективнее, потому что иногда, без этого поролонового уплотнения, в некоторых положениях ручки распределения потока воздуха, и на определённой скорости потока, заслонки начинают громыхать(хлопать). ....да и накладку торпеды проще снятть, чем лежать буквой Zю, под торпедой.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/793544/][img:e77e8c6dab]http://nick-name.ru/forum3t4/RUD229.gif[/img:e77e8c6dab][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.
