 [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 14:56
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
В режиме вольтметра
Это естественно.
нормально кажет 0-12(или бортовое) В.
Я когда подсветку у себя ковырял, то мой SANWA CD771 во всем диапазоне регулировки подсветки показывал практичесми амплитудное 12+ В, ну может 0,5 В была разница между минимумом и максимумом. Вероятно, потому , что ШИМ штатной подсветки совсем до нуля не убавляется. С вентилятором и регулировкой от 0 до 100%, возможно и увидишь..
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Мутабор писал(а):
Осциллограф и Шнива это два несовместимых монстра из разных измерений :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Это они только в некоторых головах несовместимы так-то..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 16:28
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Ну понятно...куда уж нам!!! :smile_rofl:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 18:15
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
@Мутабор , Да не, осциллограф совместить даже легче, чем современный стенд на развал-схождение.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
@Мутабор , Извини, я тему перепутал, если про моторчик печки, то без осциллографа и всяких там тиристоров никак, эх
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 18:27
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@shmakich , Да нет, все нормально. Просто смотри...как бы решения так и не найдено, и тема из решения бага, ушла в довольно узкую область конструирования и проектирования. Не многие шнивавода владеют подобными знаниями и им проще кататься не включая 4 скорость. Но проблема в общедоступном плане не решена! Вот в чем дело!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 18:54
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
У тебя, лично, есть предложения по решению?
В сети
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 19:24
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Эта проблема не может быть решена с помощью отвёртки и гаечного ключа.
Вообще не понятно, одновременное - давайте решение, но , чтоб без обсуждения электронных прибамбасов.
Кто не понимает в электричестве, им такое решение уже дано - не включайте сразу 4 скорость, или движок под замену, не нужно ждать чудесных, волшебных рецептов.
как и ожидал, зимой оно мне не мешает, даже наоборот, подогревает воздух, как бы даже полезно...
Вот и нет пинка
Это ты про резистор движка, который нагревает воздух в салоне, я так понял? При этом, превращает довольно таки ценные, зимой, амперы генератора, в тепло.
Разговор наверное, про уровень 5-8а, которые можно сэкономить с помощью ШИМ, мягкий старт...
А летом, он как бы снижает эффективность кондея, нагревая салон, нагревает гену...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2023, 19:41
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну да, про это и говорю.
5.1А не использую, 9 и 14А ( 2я-третья скорость).
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 04:07
  •  5846
У меня волга стопятая была, там всё так же, крутилка, сопротивление и моторчик. За 200 тык ниразу не менял и даже не думал за это. На других машинах так же и вообще, первый раз узнал, что 4 скорость включать нельзя, только купив шевика.
Так может дело не в отсутствии пускорегулирующего, а в другом, может мотор нужно другой, который больше тридцати тысяч работает.
Я как раз про то, что плавный пуск не увеличит ресурс мотора, не на много продлит конвульсии и только.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 07:45
  •  5761
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Неужели кто-то насчет этого, ресурса, озабочен? :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 07:48
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Почему нельзя? Регулярно включаю, когда нужно, например, продуть запотевшие стекла. Проблем нет. Двигатель родной, один раз разбирался для прочистки и смазки по причине скрипа на холодную. Фетровые вкладыши пропитал жидкой силиконовой смазкой. До сих пот, уже лет 6 нормально робит.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
