 [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2021, 06:29
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Хватит лаяться.
Я выслушиваю все мнения, мне они все интересны, потом думаю и сам принимаю решения.
Один мой хороший учитель говорил "я просматриваю все проекты, и даже в самом тухлом иногда находятся интересные решения некоторых моментов".
Скорее всего будет комбинация поролона, STP, уплотнителя от ламината и другого. Чем больше затарюсь разными материалами тем лучше, то что там внутри я увижу только при разборке, поэтому все такие вопросы, чтобы быть по максимуму готовым.
А так всем спасибо кто даёт практические рекомендации по своему опыту.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2021, 13:22
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Fartoviy42 писал(а):
если у вас с чувством юмора/толкования фраз всё плохо
будто если человек тут относительно новый он не имеет права как то выражать свои мысли и высказывать своё мнение, всё сразу в штыки
иногда лучше жевать чем говорить , прежде чем писать бред
вы много думаете там где это не нужно от слова совсем
@Fartoviy42 , первое и последнее устное предупреждение: оставь свои присказки при себе, общайся с оппонентами уважительно
Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 18:04
  •  1424
  •  Магнитогорск
Вопрос к тем кто снимал панель полностью как автор этой темы (он сам редко отвечает т.к. продал авто). Когда панель снимаем, щиток панели и комбинацию приборов (т.е. часть над рулём где кнопки, спидометр и пр.) надо демонтировать с панели или они остаются на месте (на самой панели) и ограничиваемся отключением разъёмов?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 18:51
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Carrier , ответил тебе в другой теме.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 19:02
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Не совсем понятен вопрос.
Саму комбинацию приборов я снимал (по-моему это необходимо). Соответственно щиток панели тоже снимать нужно. Оставлять ли кнопки в щетке, отключив от них разъемы, или сначала повынимать кнопки - вопрос удобства. Можно и так, и так. Я откручивал щиток, отсоединял разъемы от кнопок, а потом снимал с кнопками. А ставил наоборот - щиток, а потом втыкал по одной кнопке.
Аналогично на панели. Но у панели мне было сподручннее было избавиться сначала от всех кнопок.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 20:20
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
По мануалу в этом нет необходимости. Жгут панели снимается вместе с панелью, разъем внизу, в ногах. А в реальности там стоит сигнашка или газовое или и то и другое, приходится как-то этот нештатный жгут освобождать, а он под щитком. Проще всего его перерезать, а потом срастить, а щиток приходится снимать для этого.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 20:37
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Carrier ,
панель приборов снимается в сборе с усилителем и отопителем , предварительно откачивается фреон, сливается ОЖ, опускается рулевая колонка и отключаются эл.разъемы за монтажным блоком и датчиков педалей тормоза и сцепления
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 20:49
  •  2001
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
а так же обрезаются/отсоединяются провода всего нештатного, что установлено, если установлено :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 21:31
  •  21254
Вот поэтому проще снять щиток и отсоединить все что можно, нежели потом всё обрезанное/оборванное восстанавливать..
Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 21:38
  •  2553
Это факт?
П.С. Я просто точно помню, что когда снимал панель, жгут остался привинчен стяжками на клипсах к усилителю. Панель была голая. К ней только в некоторых местах "аксоны" жгута были прилеплены армированным скочем с завода. Может панель ставится на заводе в сборе с усилителем?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.    След.
