Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 12:18
  •  97
  •  20 ноя 2007, 07:44
  •  Новосибирск
alexng писал(а):
как это возможно? там же бутерброд, если бы радитар кандей можно было отгнуть так, чтобы вылез радиатор охлаждения.. то вашпе никаких проблем.
Возможно без каких-либо проблем. Откручиваешь все ненужные винтики, сигнал убираешь ( у меня он мешал), снизу два винта, радиатор ГУРа тоже откручиваешь от креплений и всё в стороны отводишь, что отводится. Ну а с радиатором кондея просто аккуратненько работаешь и всё. Радиатор системы охлаждения выходит нормально, но придётся и поматериться. :
Вспомнил. Есть там засада с карлсонами. пять из шести винтов откручиваются более-менее нормально, а вот один, вверху посередине... Хотя, когда всё ослаблено, должно быть всё нормально. Я крайний раз только карлсоны снимал, вот с ним и намучался.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 15:35
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
alexng писал(а):
Booster писал(а):
alexng писал(а):
Booster, яснопонятно, но я пока не хочу спускать хладоген. как буду менять испаритель - сниму-помою.
Не нужно спускать хладогент, нужно снять радиатор мотора и слить антифриз, потом залить антифриз. Радиатор кондея снимать не нужно.
Все возможно, радиатор движки вытаскивается через моторный отсек, возможно придется снять помпу.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 19:29
  •  97
  •  Новосибирск
Если я ничего не путаю, то его можно выдернуть наружу. Блин, я уже не помню точно, в какую сторону его выдёргивали, давно это было. А если через моторный отсек, то шкив точно снимать, ибо карлсоны не снять. А, и насос ГУРа с кронштейна сдёрнуть надо ещё. Самое интересное, что карлсоны даже так со скрипом выходят.
А по теме. Ну, мы же про кондей разговариваем! : : Решил я проверить убил я таки компрессор или нет. Завёл, нажал кнопку, еле прохладный воздух идёт, но дыма никакого нет, как и шумов посторонних. Долго не стал гонять. В общем надо будет масло добавлять и фреон. Ну и потом с прошивкой разбираться.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 19:30
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Йогурт, я бы с прошивки начал.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 02 июл 2014, 09:29
  •  1122
  •  22 июн 2014, 13:28
  •  Таганрог
Подскажите, пжлста, если фриона нет (на заправочный штуцер нажимал. Оттуда маленький "пшик" воздуха и всё), должен ли в этом случае под капотом щелчок быть и крутиться вентилятор? Или муфта включается с вентилятором только если есть давление в системе?
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 02 июл 2014, 18:26
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Посмотри датчик в системе стоит, значит должно быть давление для работы.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 08:59
  •  1122
  •  Таганрог
Понял, спасибо!
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 06 июл 2014, 10:59
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
У меня кондиционер не заводской, ставили в сервисе, давно, в 2007 году, непонятно из каких комплектующих. Никогда хорошо не холодил, дозаправляю каждый год. Теперь решил дозаправлять его самостоятельно. Купил хрень с двумя манометрами и тремя шлангами, переходники, баллон фреона-134.
Заливал, пока не получил давление на высокой стороне, как мне посоветовал товарищ, 16 бар при 3000 об/мин. Холодит отлично, как никогда ранее.
Но вентиляторы теперь постоянно крутят на всю катушку. Включаются при 10 бар - видимо на это давление заточен датчик давления в ресивере.
Вот думаю: стравливать до 10 бар, или не стравливать? Работает-то хорошо, вот только вентиляторы жалко... Но им можно сделать режим постоянного включения на половинную мощность.
Вообще, бывают ли автомобильные системы на 10 бар? Может у меня нормальная, как у всех - на 15, но установщики впиндюрили мне ресивер от чего-то другого? Или просто датчик врёт?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2014, 17:30
  •  1858
  •  01 сен 2010, 17:50
Осталось изучить Котзаогланиана "Пособие ремонтника..." и купить штыревой термометр : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 02:29
  •  7311
  •  Краснодар
Booster, Йогурт, меняли мы сча карлсонов.. не снимая радиаторов.. не сливая антифриза.. ну его на.. я лучше заплачу за хладоген..
LC 07 -> LE+ 16
