Сообщение Добавлено: 26 июл 2014, 17:36
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Valerikson писал(а):
Glu писал(а):
Все нормально. При включенном кондее, венты управляются датчиком давления фреона, и могут включаться гораздо раньше, чем по порогу температуры.
Это определенно не нормально. Сначала правый вент на малой скорости должен включаться. Да и люфт по включению/выключению должен быть не может же давление так резко скакать. Так вентиляторы быстро сгорят. Думаю дело в прошивке. :?
Да помойму нармально,у мну тоже так.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2014, 19:05
  •  394
митяй74 писал(а):
Сегодня поставил защитный тепловой экран(из листового аллюминия,прикрутив двумя саморезами к лонжерону) между выпускным коллектором и толстой трубкой кондея. Саму трубку изолировал утеплителем для труб на пластиковые хомуты , дуть стало заметно холоднее , т.к температура там дай боже, резинка ниппеля постоянно усыхала и фрион выходил.Посоветовали мне это сделать в мастерской по ремонту кондиционеров.
Что прям намного холадней?А трубки ни чего ни будет? Ведь на ней конденсат ,у теплитель напитается влагой или всё высыхает потом.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2014, 23:16
  •  101
  •  04 дек 2010, 20:03
  •  Калужская губерния
Потрогай рукой трубку при выключенном кондее , я думаю руку не удержишь! И вот через этот проточный "водонагреватель" проходит холодный газ. Утеплитель этот воду не впитывает.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 08:20
  •  394
что за утеплитель?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 08:25
  •  1858
  •  01 сен 2010, 17:50
Таких "кондейщиков" нужно пинать ногами и гонять ссаными тряпками... Этот участок трубки защищает компрессор от попадания "жидкача", при перезаправке системы, и недостаточной тепловой нагрузке.
Только этот газ идет в компрессор, а не в испаритель.
Зы. У кондиционеров трассу изолируют, именно для того чтобы конденсат на ней не образовывался.
ЗЫ.зы. Читаем "Пособие ремонтника" Котзаогланиана, потом начинаем всякую фигню на трассы мотать.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 10:45
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
А можно по проще? Нужно эту трубку заматывать или нет?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 18:24
  •  5
  • 36
  •  26 июл 2014, 14:01
Всем здрасте, почему некоторые автомастерские Ростова-на-дону рекомендуют продать авто без кондея и купить авто с уже установленным заводским кондеем?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 19:06
  •  1858
Считаю это не безопасно, в первую очередь для компрессора. Неиспарившийся в испарителе фреон, докипает в этой трубке. Тем самым компрессор защищается от попадания жидкой фазы.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 19:07
  •  1858
Слишком много переделок и по деньгам не выгодно.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 22:00
  •  101
Эта трубка как раз транспортирует холодный газ, а горячий газ проходит обратно по тонкой трубке рядом! А от штанов зту самую холодную трубку "жарит" от штанов! Нахрена мне надо было изолировать горячую трубку..., от чего? бред
