Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 22:34
  •  1858
  •  01 сен 2010, 17:50
митяй74 писал(а):
Эта трубка как раз транспортирует холодный газ,
Да : А откуда он берется :?: :
Читаем "Пособие ремонтника" Котзаогланиана. :!: Или у Гугла спроси: Как работает холодильник
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 22:55
  •  101
  •  04 дек 2010, 20:03
  •  Калужская губерния
Ну две горячих быть не может, это же кондиционер . а не автономная печка. Проверь на другом авто(любом) рукой эти трубки , одна хол., другая горячая. Сейчас поздно, завтра проверю на соседской иномарке!
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 09:06
  •  1858
Да : , а на "бытовухе" это нормально, при определенном режиме работы
Я этих трубок перещупал, за семь лет работы в климате... Работа у меня такая - кондюки починять :
Так что почитай Котзаогланиана, эту книгу еще называют "Библией холодильщика", читается очень легко, тем более прочитать-то нужно одну главу...
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 14:30
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Сегодня произвел замеры и был приятно удивлен:
кондиционер все же дует...
на ули це +33
на первой скорости после 40 минут работы машины в тени рециркуляция
на второй скорости вентилятора в режиме рециркуляции
в машине особо холодно и не стало
на 3й скорости вентилятора и забор с улицы
так что кондей то у нас в машине дует хорошо о утепление машины полный отстой хотя я в своей делал шумки...
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 19:19
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
Менял стартер,откручивал компрессор кондея и кронштейн, чтобы стартер вытащить. После замены перестал включатся кондей. Компрессор не работает. Ну я стукнул его несильно несколько раз о кузов, да и на шлангах он висел не один день. Разъем питания воткнут. Где копать?
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 19:21
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
давление померять
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 19:44
  •  4459
Фреон заправлял в июне месяце этого года. Мог ли выйти фреон из-за того, что шланги были натянуты и из-за этого могла нарушится герметичность?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 20:11
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Dikiymen, тупое предположение - клемму скинуть или ЭБУ через БК очистить, если что-то по проводке отключалось.
Да, проще было снять маятник, чтобы снять стартер при наличии экрана на нем.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 20:59
  •  1858
Да.
Как вариант попробуй подать напрямую питание на муфту - должна щелкнуть.
Осмотри провода на датчике давления - был ситуация, когда провода держались фактически за счет изоляции.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 22:49
  •  4459
Это как?
В проводке кондея ничего не отключалось
