Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 09:58
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
ну где то так) удачи с ремонтом!
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 13:09
  •  37
  • 34
  •  26 мар 2015, 17:44
  •  Ижевск
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста вот какой момент. При постоянно включенном кондере становится очень холодно даже на 1-й скорости вентилятора салона, высок риск простудиться.
Очевидно, тут можно регулировать двумя путями:
1. Повышать температуру "крутилкой". Тогда холодный воздух будет нагреваться от печки, если я правильно понимаю. Но это чисто физически абсурдно и невыгодно с точки зрения топлива. механическую энергию тратить на компрессор, чтоб охладить воздух и нагреть его тепловой энергией двигуна.
2. Включать и выключать кондиционер. Кнопкой. Но известно, что любой механизм при "ёрзании" теряет ресурс. Грубо говоря, система кондицинирования, работающая на 1 режиме, прослужит дольше, чем в режиме вкл/выкл.
Вопрос, как регулирруете Вы, уважаемые форумчане? Каков ресурс компрессора и муфты?
LC, 2015, астероид
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 13:21
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Т800, вот в этом и беда кондиционера...регулировать только подключением печки...
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 13:22
  •  37
  • 34
  •  Ижевск
а если периодически вырубать все-таки? и при разгонах как раз удобно.
LC, 2015, астероид
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 13:37
  •  5810
Т800, ну при резком нажатии на газ он и так выключается а для повышения температуры это не вариант тк становиться очень влажно в авто
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 13:39
  •  37
  • 34
  •  Ижевск
да кстати, тоже где-то читал, что при разгоне вырубается. это действительно так?
LC, 2015, астероид
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 14:42
  •  5810
Т800, да. причем при не очень резом и то вырубается...
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 15:54
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Я выключаю сам кондей а вентилятор продолжает работать, как становится тепло опять включаю кондей. Проблем нет, часто вкл выкл делать не приходится.
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 16:14
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
мужики у меня реле кандера все время клацает тобиш отключается это так и должно быть!? :
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 16:28
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
do-vitas, перезаправлял кондей?
