 [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 20:21
  •  12958
  •   198
  •  01 фев 2004, 12:09
  •  г. Орёл
Подскажите, тросик отопителя у нас оригинальный или с Нивы подойдет? :
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 20:26
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Grey, Ващето оригинальный :
Но по месту режется из любого подходящего. :
Я для замены всех тросиков брал набор от 2108.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 15:10
  •  1
  •  29 авг 2014, 14:57
стал дуть постоянно холодный воздух,даже когда переключатель стоит на тёплый,в чём может быть причина,все тросики на месте,и регуляторы вращаются, может кто сталкивался с этим?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 16:02
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
заслонку тепло-холод смотри как двигается.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 16:39
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
mihryuta, оплетка тросика лопнула - стандартный глюк.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 19:01
  •  1
  •  25 фев 2014, 17:29
Постигла та же беда с тросиком. Досталась машина от прошлого хозяина с "леченым" термоусадкой. Плюс еще отвалилась пластиковая направляющая, на которой сидит рычажок, толкающий трос.
Купил комплект каких-то вазовских тросиков, три штуки за 57р., самый короткий еще и пришлось обрезать.
Вот сравнение родного и купленного тросика
А это та самая защелка тросика, которую все теряют
Пластиковый штырь посадил на прозрачную эпоксидку DoneDeal. Если еще отвалится, просверлю насквозь
Сообщение Добавлено: 03 сен 2014, 12:03
  •  5599
abc123, ты не гинеколог или практолог, случаем? : Отстегнул бы оба тросика от печки, было бы много удобнее.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 12:07
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
если эта тяга не короче нашей то подойдет
Эти вещи надо менять сразу на изготовленные из тяг 2108
причем тяги и оболочки тяг хорошо бы сделать длиннее на 5мм
А "защелка" называется "скоба крепления тяги"
и она примененная от 2108(кат № 21080-8109135-00-0)
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2015, 14:15
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Потеплело, поэтому решил печкой заняться, вернее заслонками.
Проблема описана уже не раз - утечка горячего воздуха во фронт в положении "в ноги". Снял накладку боковую, кожух рулевой колонки. Тут встал вопрос - как снять пластину управления заслонками распределения направления потоков? Я ее вижу-то с трудом, там кабель еще в толстой гофре мешает. Вторую пластину, которая "тепло-холод" управляет можно легко снять, а вот ту, которая мне нужна, даже не представляю как. Может еще что-то снимать нужно или так изгаляться?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2015, 14:23
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Видимо придется так изгаляться, вот тут процесс подробно описан -
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1216960#1216960
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.    След.
