 [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 08:23
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Регулярно включаю
Гена какой стоит?
Бошь вроде как с 14го года ставят.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 08:26
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Гена какой стоит?
80А
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 08:28
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@sanyok ,
Воот, мои подозрения немножко оправдываются.
На моей тоже исходно стоял такой.
И проблем с предом не было.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 11:49
  •  10236
  •   66
@ВВА , А как это влияет? Все равно основную мощность и, соответственно, токи определяет АКБ.
Добавлено спустя 58 секунд:
Вернее задает.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 11:54
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Не совсем так.
Всё ,, висит,, на гене.
До определенной нагрузки. Приличной.
Стартер, например. Или: шибко много всего.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 12:57
  •  10236
  •   66
@ВВА , А и все равно не понял твою мысль. Как могут влиять разные генераторы с одинаковым напряжением на ток потребления движителя печки?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 13:49
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
В том то и дело, что не одинаковые напруги при равных приличных токах.
Гена 80А очень ,,мягкий,, по сравнению с бошем.
ИМХО, вообще то, это пока только мысли в слух.
Но , сегодня специально посмотрел.
-23 по приборке. Выезд из гаража 14,7В. Проездили, жду свою из гамазина- 14,3. Печку включаю на третью- падает на одну десятую вольта.
И это при том, что между геной и движком стоит три преда.
На 100А на 80А и один штатный в блоке.
Посмотри на своей, на сколько упадет на четвертой скорости.
Да я и так помню, как оно, напряжение , гуляло.
Ещё раз ИМХО: падение напряжения работает как дополнительный резистор, при прочих равных.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 13:58
  •  10236
  •   66
Да так же. Небольшая просадка, затем выравнивание до прежнего значения. Это при том что РРН у меня выносной с датчиком температуры на плюсовой клемме АКБ, и напряжение на холодном аккуме при сильном морозе бывает и 15,5В. Постепенно при прогреве опускается, а летом в жару держится на уровне 13,8 - 13,6.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 14:05
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Небольшая просадка,
В этой просадке все и дело.
Пусковой ток ограничивает она.
Да, по предам я наврал нечаянно...
Два преда: 80А и штатный.
А 100А- это между геной и акумом
А вот то, что на твоей может быть больше 15 Ти вольт,
и ты можешь включать четвертую,- озадачивает.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 18:58
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
:smile_yes:
Упс, вона куда копнул, а ведь точно, гена при делах. Умеешь ты в глубину глянуть.
Мало того, что он точно, при делах но и то , насколько он нагружен.
Тут 2 фактора влияния.
1. Сам гена, это управляемый генератор тока и далеко не мгновенно отслеживает изменения напряжения.
Значит, инерционность работает как демпфер пусковых токов. И чем мощнее гена, тем жёсте демпфер и легче сжигается пред.
2. Есть ещё фактор, относительной нагруженности генератора и его скорости. То есть, совсем неодинаково будет,
- если в момент включения, гена слабо загружен током, он легко провалит свою напругу, пока там РР отследит , обрежется пусковой ток.
- если гена хорошо нагружен, набычившись, как бы не заметит особой прибавки нагрузки и демпфирования пуска , фактически не будет.
Кой какая ясность в разногласиях проявляется. У кого то есть проблема, у кого то нет.
Себе парочку плат заказал, мелких, поэкспериментирую, к ним легко прицепить мосфет любой мощности с нужным конструктивом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
