 [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 21:48
  •  2001
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Alex_MAN писал(а):
поэтому проще снять щиток и отсоединить все что можно
Дык, для этого необходимо знать, что можно, а что низя или хотя бы понимать.... а это не у всех получается :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 21:57
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Alex_MAN писал(а):
проще снять щиток и отсоединить все что можно, нежели потом всё обрезанное/оборванное восстанавливать..
Уверяю тебя, не проще. Это зависит от сигнализации и того, кто её ставил. Либо искать все блоки, выпутывать их из недр и воевать с кучей *у нас культурный форум* разъемов, либо резануть жгут, а потом соединить штук восемь проводов. Я постоянно этим занимался, уж по-всякому пробовал.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 20 янв 2022, 22:30
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Когда понадобится , наверное воспользуюсь этим способом
https://youtu.be/uFi59ztTlHU
LE+18
Сообщение Добавлено: 21 янв 2022, 16:34
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
довольно таки неплохой способ и впринципи не сложный даже новичку, ну а заправка кондиционера это действительно мелочь, против того если бы скидывать панель .
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2022, 19:36
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
давно пользуемся таким способом, только вчера меняли очередной радиатор
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 21 янв 2022, 21:35
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
Когда второй раз потёк радиатор, решил что ну его нах этот геморрой, и воткнул радиатор от приоры, делов на час полтора неспеша, греет збс .
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2022, 00:01
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Давно слышал про радиатор от приоры. Только их тоже несколько разновидностей. Можешь дать ссылочку, какой брал радиатор? И как он по размерам, нормально установился, без зазоров, не выпирает?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2022, 10:12
  •  2001
  •  Севастополь
так давно, что уже можно было дцать раз сделать, отчетов по сему святодейству воз и тележка, вот для примера:
https://www.drive2.ru/l/563691575087990874/
https://www.drive2.ru/l/606669835350315614/
https://www.drive2.ru/l/543345937049714805/
Сообщение Добавлено: 22 янв 2022, 11:03
  •  278
  •  липецк
Привет, покупал радиатор от приоры с климатом Панасоник, брал в магазине марка лузар, по размеру всё нормально, встал плотно, ещё посоветую брать шланги не от 9ки а от калины-гранты, они мне понравились гораздо больше, а ещё если заморочится можно припаять или приварить отводы, тогда будет вообще супер.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2022, 14:10
  •  1754
Спасибо.
Сейчас у меня установлен от 2105, по такой же технологии ставил. Пришлось помучаться с переходниками, у 2105-го радиатора трубки 16 мм.
Поэтому, как протечёт, буду ставить приоровский. Поиском вот сейчас нашёл аналоги (пишу здесь на будущее как для себя, так и может кому пригодится):
LUZAR LRh 01182b
FEHU FRH1086
PEKAR 217008101060
KRAFT KT104061
BAUTLER BTL-0070BH
А вот со шлангами пока не понятно, какие лучше подходят по длине и конфигурации. Их тоже много разных. Некоторые пишут, что сращивали через втулку со старыми, а некоторые пишут, что целиком ставили новый шланг от радиатора до моторного отсека. Но никто не указывает каталожных номеров использованных шлангов.
Варианты шлангов нахожу такие:
Патрубок печки 21083 inj N1 моторный длинный 21083-8101206, https://avtopasker.ru/goods/22507
Патрубок печки 2108 N4 салонный 2108-8101204, https://avtopasker.ru/goods/27374
Патрубок печки 2108 N3 салонный 2108-8101200, https://avtopasker.ru/goods/2896
Патрубок печки 2108 N2 моторный 2108-8101208, https://avtopasker.ru/goods/10032
Патрубок печки 2108 N1 моторный 2108-8101206, https://avtopasker.ru/goods/2827
Патрубок печки 21083 inj N2 моторный кототкий 21082-8101208, https://avtopasker.ru/goods/22508
Патрубок печки 1118 Калина отводящий 1118-8101204-10, https://avtopasker.ru/goods/22953
Патрубок печки 1118 Калина подводящий 1118-8101200-10, https://avtopasker.ru/goods/22951
Патрубок печки 2190 Granta отводящий 21900-8101204-00, https://avtopasker.ru/goods/26841
Патрубок печки 2190 Granta подводящий 21900-8101200-00, https://avtopasker.ru/goods/26862
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.    След.
