Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 17:16
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
alexarz1 писал(а):
Booster писал(а):
alexarz1 писал(а):
Может кто-то прокомментировать? Просто раньше, после 15-20 минутной поездки, когда выходишь из машины, реально ощущалась разница, а сейчас нет.
Радиаторы мыл хоть раз?
Нет, не мыл : Да я в курсе, что это - первое, что нужно сделать, но уж очень гемморно это. Да и машине два года только, по грязям и траве особо не ездил, на вид вроде не забиты.
Вообще то каждый год после весны надо мыть, между радиаторами столько г..вна скапливается пипец, при этом почти не важно где машина ездила.
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 22:00
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Давление фреона по БК около 1500 кПа
не понял, а как ты это сделал ? :
Booster, снаружи радиатор кондюка, а из под капота радиатор двигателя помыть - не проблема. Но как их изнутри мыть ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 22:49
  •  4450
  •  Краснодар
Кто-нибудь встречал вот такое для Шнивы ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 май 2015, 17:49
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
Т800 писал(а):
Очевидно, тут можно регулировать двумя путями:
1. Повышать температуру "крутилкой". Тогда холодный воздух будет нагреваться от печки, если я правильно понимаю. Но это чисто физически абсурдно и невыгодно с точки зрения топлива. механическую энергию тратить на компрессор, чтоб охладить воздух и нагреть его тепловой энергией двигуна. ….
Вопрос, как регулирруете Вы, уважаемые форумчане? Каков ресурс компрессора и муфты?
Я поставил кран отопителя Летом печка холодная. Первый вариант работает без нареканий.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 май 2015, 23:02
  •  1858
  •  01 сен 2010, 17:50
А почему он должен отличаться для ШНивы? Своеобразный стандарт в кондиционировании - разность температур до и после испарителя 10-15 градусов...
Сообщение Добавлено: 30 май 2015, 23:05
  •  1858
С помощью мойки высокого давления и кривой насадки с плоской струей, к сожалению такие видел только в арсенале Керхера.
В особо сложных случаях придется снимать радиатор.
Сообщение Добавлено: 31 май 2015, 23:28
  •  4450
  •  Краснодар
Artem16, эту кривую насадку суют между радиаторами ?
Керхером домашним пробовал. Сильно нельзя, т.к. соты погнутся,а слабым давлением не пробивает :smile_doh:
Про шнивовский график спросил, т.к. на шевике компрессор переменной производительности, а на калине обычный, вот и подумал, что график должен быть свой.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 08:29
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Откуда такая информация?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 09:05
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Каждый год радиатор снимать? :
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 09:11
  •  4450
  •  Краснодар
dmitryu, да много где встречал. Где-то "переменны объем", где-то "переменная производительность".
Счас в поиск вбил, вот, например.
http://www.avtokomplekc-kc.ru/models/ni ... ndex.shtml
Компрессор Delphi с переменным объемом значительно увеличивает производительность кондиционера по сравнению с компрессорами постоянного объема
Хотя если сравнивать Калину и Шевик, то на Шевике НАМНОГО хуже охлаждение.
LE 2013
