Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 09:14
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
dark70 писал(а):
Давление фреона по БК около 1500 кПа
не понял, а как ты это сделал ? :
В Мультитрониксе 570 в параметрах ЭБУ в доп. параметрах есть и давление и флаги включения и ошибки кондея. Не знаю, другие БК показывают эти параметры или нет, но ЭБУ их выдает.
Помыл радиатор кондея прямо сквозь решетку. Не знаю это помогло или нет, но температура на выходе пока выше 14 градусов не поднималась, хотя снаружи выше 32 было.
Правда при этом датчик наружной температуры не глючил. Вот никто так и не сказал - учитывается показания этого датчика где-нибудь(в кондее, например) или нет. :?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 10:24
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
в кондее точно не учитываются показания забортного воздуха. В характеристиках кондея пишется на сколько он должен охлаждать входящий воздух, эта величина как бы постоянная и закладывается конструктивно - вот у нашего вроде способность охлаждать на 18 градусов. Так что температура из сопел в машине будет приблизительно равна температура за бортом минус 18.
Если посмотреть по эл.схеме машины, то датчик температуры подключается только к панели приборов, больше никуда - поэтому думаю что больше его сигнал нигде не используется.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 10:28
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Toxa8, я тоже так думаю, но уж очень глюки моего датчика совпадают с глюками кондея.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 10:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
alexarz1 писал(а):
...учитывается показания этого датчика где-нибудь(в кондее, например) или нет. :?
нет. Не учитываются нигде и никем, кроме экранчика приборки.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 18:17
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
dark70 писал(а):
Booster, снаружи радиатор кондюка, а из под капота радиатор двигателя помыть - не проблема. Но как их изнутри мыть ?
Радиатор двигателя нужно снимать само собой...
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 18:21
  •  2144
alexarz1 писал(а):
Booster писал(а):
Вообще то каждый год после весны надо мыть, между радиаторами столько г..вна скапливается пипец, при этом почти не важно где машина ездила.
Каждый год радиатор снимать? :
Ну как бы да, можно и не снимать конечно, заправлять кондей по 150 раз, ставить краники, но это не поможет если радиаторы забиты...
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 21:11
  •  1858
  •  01 сен 2010, 17:50
dark70 писал(а):
Artem16, эту кривую насадку суют между радиаторами ?
Между радиатором и двигателем.
Керхером домашним пробовал. Сильно нельзя, т.к. соты погнутся,а слабым давлением не пробивает :smile_doh:
Чтобы соты не мять, струя должна быть строго перпендикулярна поверхности радиатора.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 08:24
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Этого не получится, поэтому лучше не мыть а продувать компрессором. Идеально было-бы насадку какую приспособить, чтобы между радиаторов входила.
Посмотрел у себя между радиаторами - небольшая пыль есть, но соты не забиты.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 23:12
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
alexarz1, у меня такой же. Надо будет глянуть, интересно же.
Теперь на счет датчика температуры. Странно, что не влияет на кондюк.
На Калине он не давал включить кондюк при забортной ниже чем +5 градусов. Думал, что и на Шевике так же.
Счас схему глянул, да, только на приборку :smile_doh:
Как только понадобится заправка, переделаю нафиг эти трубки. Где-то на фотках видел, там шланги. В этом случае будет проще приподнять радиатор кондюка, чтобы нормально промыть соты.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 23:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
На кабине он тоже скорее всего не при делах. Дтож, либо дтв в дмрв. Если его (забортный) отключить, будет -40. И чо, кондею в аварию вставать в жару?
