Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 23:49
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Да, точно, в Калине штатно включается/отключается по температуре испарителя. А нештатно от тапки в пол и по давлению фреона.
О, вспомнил, еще фиг включишь если вентилятор салона выключен.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 09:08
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
dark70, нет! По температуре ОЖ, и по датчика давления фреона!)) Вент отопителя - это на любой машине, если не совсем колхоз.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 09:30
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Еще вопрос - в теме про печку многие(и я в том числе) отписывались про отходящую заслонку, которая фронтальные сопла перекрывает. А не может такая же болезнь быть с заслонками, которые отопитель перекрывают, тем самым позволяя подмешивать теплый воздух?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 18:45
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Помогите советам ,кандей дует чуть прохладным воздухом, на мой взгляд всё вроде исправно ,на кнопачку жмёш реле срабатывает ,щёлкает.слышется лёгкое шипение.когда машина работает на халастык то,через определённое время ,примерно через каждую минуту включаются венты, на несколько секунд,после каждого отключения вентов слышется очень злое шипение из сопел.Заслонка перекрывает полнастью ,недавно радиатор печки менял ,всё праверил .Кондей дозаправлял,во время дозаправки стал дуть чуть похаладней ,хватила на 1 день.Повторно заехал к кандейщикам,всё говарят исправно,с трубки кандинсат капает. у брата в эскудики 97года кандей работает аш рука мёрзнит.Мечтал о шниве с кандеем, а тут такой аблом.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 18:53
  •  4450
  •  Краснодар
Glu, ты неправ.
От температуры ОЖ вообще не зависит.
От датчика температуры испарителя компессор включается/выключается.
Это чтобы небыло обмерзания. Достаточно разорвать цепь и компрессор не будет отключаться, а испаритель покроется "шубой".
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 19:07
  •  4450
  •  Краснодар
лёха5, а как тут поможешь ? Только проверять по месту.
Потрогай трубку обратной магистрали (она толстая, из салона к компрессору). Охвати ладонью.
Секунд через 5-10 должно показаться, что как будто ледышку обхватил.
А другая магистраль должна быть или горячей или ОЧЕНЬ горячей.
Это ты проверишь, что кондюк холодит.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 14:43
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Парни, хочу спросить: шумный ли у вас кондей?
У меня он тарахтит аки дизель, аки кукурузник в полете. С наружи авто тарахтение особо не слыхать, слыхать в кабине.
ТЫкнешь кнопку - короткое начальное тарахтение, затем стихает примерно на полчаса, после чего тарахтение постепенно усиливается, и к апогею начинает конкурировать с шумом мудовой резины. Как затарахтит, я его выключаю минут на 10 и снова включаю. После повторного включения все повторяется.
Кондей холодит зверски, практически сразу, как тыкну кнопку. Ежли поток воздуха направлен на грудь, то руки на руле мерзнут, если на лобовуху, то при медленном движении лобовуха с улицы потеет. Скорость вентилятора при этом - первая.
Авта - ноябрь 2012. С кондеем за это время ни че не делал, и ни куда не обращался. Щас на улице +33. Кроме шума/тарахтелова, иных вопросов к кондею нет. Тарахтелово это меня особо не напрягает, но на всяк случай решил спросить.
Глянул страницы этой темы за полтора года. Ответа не увидел.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 15:37
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
dark70, я написал выше, что точно не помню. У Шнивы датчика температуры испарителя точно нет. У калины - не знаю, если есть. то он стопудово к эбу подключен.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 20:51
  •  4450
  •  Краснодар
Glu, странно. Это ж испаритель и обмерзнуть может ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 21:09
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
он может обмерзнуть тока если засорения слив вкорпусе. Других ситуаций не представляю.
