Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 13:28
  •  4570
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Glu, если залипнет реле муфты компрессора - обмерзнет испаритель и половина моторного отсека : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 20:26
  •  1858
  •  01 сен 2010, 17:50
Анатолич писал(а):
Парни, хочу спросить: шумный ли у вас кондей?
У меня он тарахтит аки дизель, аки кукурузник в полете. С наружи авто тарахтение особо не слыхать, слыхать в кабине.
Глянул страницы этой темы за полтора года. Ответа не увидел.
Где-то была тема... Путем всенародного исследования было установлено - тарахтит коробка. Вроде так.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 20:28
  •  1858
Glu писал(а):
dark70 писал(а):
Glu, странно. Это ж испаритель и обмерзнуть может ?
он может обмерзнуть тока если засорения слив вкорпусе. Других ситуаций не представляю.
Кипение фреона идет в диапазоне от минус 5 до "ноля" градусов - в зоне замерзания воды. Низкая температура на улице в сочетании с высокой влажностью, или хорошо забитый салонник, или забитый грязью испаритель - и вот вам кусок льда в воздуховоде.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2015, 16:24
  •  54
  •  03 июн 2015, 16:02
  •  Ростов-на-Дону
Добрый день форумчане! ткните носом в каталожный номер компрессора делфи (авто lc 2008г.в.)с завода ведь он стоит.. а перебрать его есть смысл?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2015, 02:50
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Glu писал(а):
dark70, я написал выше, что точно не помню. У Шнивы датчика температуры испарителя точно нет. У калины - не знаю, если есть. то он стопудово к эбу подключен.
Не скажу за датчик температуры на ШН.
В принципе в авто без климат контроля он не нужен.
Любой рефрижераторный комплекс останавливается по низкому/высокому давлению, (управляется прессостатами), температуры среды в охлаждаемом помещении и низкому давлению масла в компрессоре. В автомобильных системах давление масла скорее всего не контролируется.
В ШН прессостат один.
Обмерзнет ли испаритель в таком случае, зависит от настроек датчика. При определенной температуре хладагента на линии всасывания, давление упадет до заданного значения и компрессор отключится.
Причин обмерзания испарителя может быть несколько. Одна из основных - неправильная работа
ТРВ. Но, думаю что в авто это явление достаточно редкое, в связи с условиями работы.
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 09 июн 2015, 02:56
  •  4487
  •   53
лёха5, у тебя скорее всего мало хладагента в системе. Когда меняли испаритель систему вакуумизировали?
Анатолич, Да немного тарахтит. Это обыкновенный компрессор, только вместо воздуха пары фреона.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 07:43
  •  266
  •  28 май 2008, 15:21
  •  Новокузнецк
Народ, сейчас после трехчасового пробега с включенным кондиционером обнаружил под машиной лужицу воды, капает из под правого лонжерона, на яму сейчас встать не могу. Может быть это конденсатом? Это именно вода, а не масло и не антифриз
ГАЗ-69, ВАЗ-21213, Шевроле "Нива"L 2007, Шевроле "Нива" L 2010, Шевроле "Нива" LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 09:51
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
Это конденсат. Трубка дренажа как раз там выходит.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2015, 22:16
  •  37
  •   7
  •  03 июл 2015, 21:58
  •  УЛьск
Столкнулся со следующей проблемой. В официальном сервисе GM отсутствуют золотники системы кондиционирования. А старый они мне уже расковыряли. Подскажите пожалуйста каталожный номер золотника для шнивы 2012 года. От новой я так понял не подходят. А от супер-пупер их инженера добился только названия " Золотник системы кондиционирования. Большой". В магазинах нет и не слышали что такое бывает. На сервисах - не продают. Вот думаю на Экзисте заказать.
Опять чебурахнулся! Фу ты, Чебурашка какой.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2015, 21:20
  •  1858
a_octopus, тебе в магазины холодильной техники, типа "Морена", "СПС-холод", у них быстрее найдется что тебе нужно.
