Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 10:03
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Artem16 писал(а):
ВВА писал(а):
650 для штатного кондиционера- самое то!
В разные годы выпуска, был разный объем заправки. У меня была 2010 года, там масса заправки 400 грамм.
Вакуумировать до заправки надо, масло немножко добавлять...
Наблюдал месяц назад, как мастер это делал.
Увы. Но профессиональный холодильщик, способный с помощью "манометрички" и термометра, "вывести" кондиционер, в автосервисах большая редкость. Большинство "автосервисных" холодильщиков, могут лишь шланги "шайтан машины" к портам прицепить.
Любопытство, так его...
Моя машинка- конец 2007г, его- 2008.
В Руководстве тех времён сказано 650 гр р134а.
Может, хладон какой другой?
Уж шибко большая разница 650 и 550 грамм.
С чем это связано?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 21:22
  •  46
  • 37
  •  12 янв 2015, 11:13
  •  Пенза
dark70 писал(а):
я вот этот момент не понял.
У меня при включении кондюка СРАЗУ включаются оба вентилятора на 100%
По датчику на шайтан машине 15 давление, те температура где то 50 по моему или 40. Начинает расти, давление выше 15, температура около 60, вентиляторы начинают бешенно крутится, сразу остывает. изначально работает на первой скорости, только не видел оба или один.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 19:32
  •  4
  •  20 фев 2015, 12:02
  •  Волгоградская область
Добрый день!У меня сильно падает мощность при включении кондиционера по ощущениям 20-30%. Машина начало 15г. LE пробег 15000км. Расход город без кондера 14-15 с кондиционером 18-22 на газу,на бензине похожая ситуация.При торможении мотором,если выжить сцепление двигатель за малым не глохнет,без кондиционера всё НОРМАЛЬНО! Холодит хорошо,громко шумит только при включении секунд 10.Давление в пределах.
Что можно попробовать сделать?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 20:49
  •  98
  •  23 фев 2008, 21:28
  •  Крым
А кто подскажет. где есть информация о том как установить кондей и где?
Шевроле Нива 2006 г.в. - взял в марте 2015 г.. Изучаю, устраняю недостатки.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 21:24
  •  9121
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Авто 2013 года. Заправочные объёмы из руководства по эксплуатации:
- хладагент 0.4 кг,
- масло 0.22 л.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 19:20
  •  11
  •  23 июл 2015, 08:20
  •  Солнечногорск
Подскажите пожалуйста, при езде с кондиционером конденсат капает на коврик пассажира. Из-за чего это происходит и как с этим бороться?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 19:26
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Вадим1976, снимай бардачок и одень на место трубку. ща фотку добавлю.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 21:47
  •  11
  •  Солнечногорск
Спасибо, завтра попробую разобрать, кстати есть какие нибудь подводные камни при снятии бардачка?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 22:11
  •  9121
  •   39
Нет, нужна только короткая крестовая отвертка... там полтора десятка саморезов надо открутить.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 22:22
  •  18780
  •   170
Вадим1976, есть. Если с подсветкой, то провод назад не забыть прицепить на геркон и плафон :
И тщательнее искать саморезы! ТАМ ВСЁ ДОЛЖНО СНЯТЬСЯ БЕЗ УСИЛИЙ!!! :
