Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 22:14
  •  11
  •  23 июл 2015, 08:20
  •  Солнечногорск
Сегодня все разобрал, шланг на месте ,вода на коврике :smile_doh: ,Ставить багажник не стал, завтра посмотрю откуда капает.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 22:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Вадим1976, тоды чисть дренаж по углам.
Открываешь капот, за аккумулятором, сверху вниз торчит резинка.
Аналогично с другой стороны.
Короче, жабо скинь. Можно просто отвинтить саморезы со стороны капота и приподнять. Загляни и посмотри.Может через фильтр салона воду заливает.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 12:47
  •  11
  •  Солнечногорск
Вообщем проехал со снятым бардачком и включенным кондеем и увидел, что вода капает из-за задней стенки короба (не знаю какую функцию он выполняет) к которому подсоединяется дренажный шланг. Не подскажешь, что там расположено и от куда может идти течь? Судя по фотографии ты машинку разбирал полностью :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 15:13
  •  18780
  •   170
если просто после дождей, то чистить дренаж. заливает через фильтр салона.
Если под жабо сухо,а при работающем кондее капает, значит чистить дренаж кондея. Трубочку между испарителем и тоннелем КПП
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 19:23
  •  11
  •  Солнечногорск
Сейчас ехал с работы, включил кондей и снял трубку с испарителя(это черная пластмассовая коробка. Я правильно думаю?). Вобщем от туда ни капли, а сбоку или сзади(трудно разобрать) капает вода. Отключаю кондей воды нет. Что за ерунда. Получается в испарителе где-то забилось?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 20:08
  •  18780
  •   170
Вадим1976, угу. может какой мусор случайно попал? тыкни в сосок испарителя карандаш.
Если будет плесень, пахнет? то надо купить какую промывку-дезинфекцию.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2015, 10:41
  •  11
  •  Солнечногорск
Вчера снял трубку, засунул проволоку в испаритель, вынул, она сухая и чистая. Решил немного поездить. При установке регулятора температуры на максимальный уровень холода конденсат с боку испарителя снова потек, перевел регулятор в среднее положение (убавил холод до комфортной температуры) течь прекратилась. Может в жаркую погоду при максимально низкой температуре воздуха из кондиционера на наружных стенках образуется влага?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2015, 15:39
  •  67
  •  08 фев 2014, 22:38
  •  Уфа
Товарищи, помогите разобраться с моим холодильником. Анамнез : как положено, раз в месяц стараюсь включать кондейку и вот вчера не задумываясь врубил на подъезде к дому. Но откуда-то из-под капота раздался аццкий лязг/хряпанье/свист(?). Сообразив, что "это ж-ж-ж неспроста", отключил его, запарковался и пошел спать. Сегодня начитался форумов про тарахтерие кпп из-за кондея, но разве это происходит ни с того ни с сего? Да, там при включении раньше что-то булькало, но не так же громко! Наезжено всего 30тыщ. Что смотреть - подшипник компрессора или ролик-натяжитель? Или еще что-то? Вроде холодит, значит хладоген не улетел еще.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 08:36
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
Так то там все крутится и без включения компрессора и если было дело в них, то шум был бы всегда. Возможно что то с электромагнитной муфтой компрессора, какой нибудь "винт" открутился...
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 08:07
  •  67
  •  Уфа
Разобрался. От покатух по валунам весь пыльник и защита покорежены. И в месте рядом с компрессором кусок пыльника как-то цеплял муфту при включении кондиционера. Стал отгибать пыльник, а тут-то от него кусок целый оторвался, и проблема решена.
