Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 08:45
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
иногда решение проблемы оказывается очень простым)))
Сообщение Добавлено: 27 сен 2015, 16:12
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
кто подскажет даташит или марку датчика давления фреона на бош 797.
не идентичен ли он с датчиком рено?
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 09:42
  •  141
  •  Рязань
Из "даташита" на наш датчик фреона: "На датчик давления подается напряжение питания 5В. Выходной сигнал датчика давления прямопропорционален давлению, приложенному к нему, и прямолинейно изменяется в пределах от 0,25 В до 3,35 В при изменении давления от 100 кПа до 2400 кПа."
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 11:44
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
Toxa8, это я знаю,мне нужно именно даташит.
нужно замутить схему обойдя 41 ножку эбу.
а ставить от калины датчик не хотелось (хотя придётся походу).
Как в схеме фроста.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 11:53
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Skiff, придётся.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 16:17
  •  141
  •  Рязань
Как в схеме фроста.
в свое время тоже искал описание датчиков для воссоздания родной схемы, но так и не нашел ничего подходящего. У себя в схеме оставил "фростовский" датчик, а для 41 ноги собрал такую схемку:
Потенциометр выставил на включение 1 вентилятора.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 19:08
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
Toxa8, эт на 797 !на январь не канает!!!!!!!
41Й нога нет на плате.
Glu, думал на 2х реле и атмеге зарулить (нет ацп датчика)калина стоит 600рэ думаю придётся!
поидее простой климат по термо регулятору!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 08:26
  •  141
  •  Рязань
Интересно получается - обойти 41 ногу на контроллере, которой нет на плате)))
Вообще не понятно тогда что в результате получить то хотите...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 08:43
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Toxa8, нужно реализовать управление компрессором по давлению, оставив включение кондея по ноге контроллера. АЦП датчика нет нигде, а в боше такой калибровки тоже нет. Вот и извращаемся.
Решение одно есть готовое, но ищутся варианты.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 10:47
  •  141
  •  Рязань
Я не совсем понял про какие контроллеры речь идет - в боше 7.9.7+ все есть.
Если организовывать работу компрессора от давления, без контроллера, то ведь датчик, который с контактной группой, не аналоговый, как у Фроста, замыкает контакты когда давление находится "в норме". При критически малом или большом - размыкание цепи э/муфты компрессора. На боше 797+ просто еще дополнительно реализовано управление вентиляторами, когда давление фреона в пределах нормы.
Или у вас есть уже аналоговый датчик и вы думаете как с ним работать?
