 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите ноги мёрзнут!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2016, 09:34
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
:smile_tmi:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 фев 2016, 09:50
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@корвет ,
Держи плюсеГ!
За Творчество! :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2016, 12:25
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
@корвет , Оригинааааальное решение :smile_clapping:
Эту трубу по надобности можно переносить в любое место салона. Вот если бы её с обратной стороны панели размеситить :smile_call:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 13:52
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Подскажите, насколько трудоемко исправить:
Регулировал направления потоков, и заметил, что в секторе "в ноги" как-то легко крутилка движется, и воздух туда не поступает.
То есть, несмотря на то, что крутилка движется по всему кругу, направить воздух можно только на стекло или на себя.
Куда смотреть?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 14:27
  •  10468
@Vityok ,
Воздух в ноги на ШНиве не поступает.
А так все просто - разобрать печку (отопитель) и исправить косяк конструкторов, перенаправив потоки воздуха.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 14:32
  •  7196
@РыболовЪ , ну до этого он хоть как-то в ноги поступал.
А сейчас при переводе крутилки в нижнее положение продолжает поступать в лицо
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 15:02
  •  10468
@Vityok ,
Ежели про это, то сними крутилку на блоке управления, скорее всего она прокручивается на оси.
А более менее поправить потоки можно пружинкой на рычаг заслонки в отопителе.
Радикально улучшить - чутка сложнее.
Про энту хрень вот здесь. С картинками.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20
В результате - при 4-ке на вентиляторе с коврика на полу выдувает газеты, которые кидаю для впитывания воды.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 15:11
  •  7196
Спасибо, посмотрю.
Крутилку легко снимать / менять?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 15:15
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@Vityok , нет там ничего легкого!
-что, внучок, изнасиловат хочешь?
-нет, бабка, ты же старая!
Поднимая ружжо
-а придется..
Не торопись, почитай и жми мой подпись! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 15:16
  •  10468
Легко. Поддеть ее широкой отверткой. С некоторым усилием стягивается с оси.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
