 [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2008, 00:47
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
шнивый вася, не, ну я поздравляю тебя с первым сообщением и прибытием к нам, но... что сказать-то хотел? :
 Заголовок сообщения: Как я мотор печки менял...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2008, 10:36
  •  50
  •  09 фев 2006, 12:16
Начал визжать мотор печки. Дальше – больше. Решил смазать подшипник. Тем более, в инструкции написано – снимаете бардачок, отворачиваете три винта – и мотор с крыльчаткой в руках :smile_nod: Ну, думаю, есть пара – тройка часов свободных. Правда, свежо на улице - -15, ну уж ладно.
Как же, держи карман шире : После того, как я снял бардачек и отвернул три винта моторчик уперся в корпус и вылазить никак не хотел : После трех часов танцев с бубном, подрезания изоляции и применения грубой силы моторчик с крыльчаткой я все же выковырял. Правда стоило подумать, а как его ставить взад :
Моторчик разобрал, смазал, крутнул – все ОК. Но вот взад он залазить категорически отказался. После 2 часов танцев с бубном пришлось эту идею оставить и начать думать. Результатом процесса напряженной мозговой деятельности явилась идея устанавливать мотор частями – сначала крыльчатку, затем мотор и фиксировать крыльчатку на валу через воздушный фильтр. Как ни странно, эта идея была достаточно быстро реализована.
И вот я уже наслаждаюсь теплом в машине. Однако счастье было недолгим. 1-я ступень, 2-ая, 3-я – полет нормальный! На 4-ой раздался треск и из воздуховодов полетела пыль. Крыльчатка развалилась. Видно во время танцев с бубном она треснула.
Процесс следовало начинать сначала. Хорошо еще что я не успел собрать бардачек и фильтр. Плохо, что часть лопастей крыльчатки усвистела в воздуховод, и достать их оттуда не представлялось возможным.
Найти крыльчатку отдельно в Самаре я не смог, поэтому пришлось приобрести крыльчатку с мотором в сборе – 750 р. на рынке. В автокрепеже, кстати, 1100. Процесс установки пришлось повторить – причем дважды, так как в новом моторчике крыльчатка очень туго сидела на валу, и правильно установить ее со стороны воздушного фильтра не получилось. Но это мелочи.
И вот, затратив всего 750р. и два световых дня, я наслаждаюсь шелестом моторчика печки и прислушиваюсь, не полетят ли обломки лопастей в крыльчатку :
А оно мне надо было :?:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2008, 10:41
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Ivanyich, ФАК иногда почитывать надо и буит щастье ! :
Сообщение Добавлено: 23 дек 2008, 10:54
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
и фильтр называется не воздушным (этот стоит возле аккумулятора), а фильтром салона. А то народ голову сломает :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2008, 11:40
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Тему переименовать -" танцы с бубном" или" театр одного шамана "
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 23 дек 2008, 14:14
  •  50
Это умный учится на чужих ошибках :smile_bigsmile: К сожалению поверил печатному изданию, а потом уже было поздно. Компа под рукой не было. Попытки руководить поиском по телефону успеха не принесли :
Фильтр конечно салонный, сорри :smile_nod:
2 Апрель
Кстати есть ощущение, что за обломками крыльчатки все одно лезть придется. Так ты писал. что можно располовинить корпус. Можно поподробнее.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 00:58
  •  41
  •  09 фев 2008, 13:30
  •  Dnepr, Ukraine
Ivanyich, случай интересный, но большая просьба, не пользуйтесь больше бубном, сей мегадевайс - персональный инструмент SysAdmina :!:
ВАЗ-2121 with the engine 2130; ВАЗ-2123; Mazda Xedos 6.
With the best regards, Ursus.
 Заголовок сообщения: Re: Как я мотор печки менял...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 02:33
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Думаю надо... я как то с дохлой лебедой и умершим мотрчигом вертилятора печки от в такой почти позе
ночь повисел на прокатке Осени 2007, причем всего то при 0 -1... и как токо вылечился - с тех пор оченно трепетно к сему девайсу отношусь...
Ыто што за волюнтаристкая узурпация ?? Бубен - второй после букваря девайс, приобретаемый истинным ШНГводом...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 11:13
  •  7
  •  23 май 2008, 12:55
  •  Saratov
а где в FAQ можно почитать как данную процедуру проводить правильно. Тож возникла такая необходимость
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 11:17
  •  23624
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/Elektro2#TOC_49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
