 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 23:11
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
по мануалу чтоб убрать воздух из системы надо открыть крышку бочка и дать поработать 3-5 минут так.
завтра попробую отпишусь
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 02:42
  •  172
  •  10 авг 2009, 21:48
  •  Карелия, г. Кондопога
Так и делал, причем стоя на горке мордой вверх (горка нормальная, не заезжал, а съезжал).
Машине 5 лет, в системе антифриз (радиотору рано забиться), ни в городе не на трассе двигатель не перегревается ( выше 90-95 градусов после 30 минут на холостом небыло, значит помпа живая), фильтр заменен.
Вчера чуть зарылся, и после раскачки с включением понижайки в салоне стало хорошо, из сопла прям жгло, как раньше.
В сентябре был заменен радиатор охлаждения (старый подтекал капитально, но герметиком не пользовался) на такой же, а в апреле промывал всю систему с заменой всего антифриза. Еще в октябре все было хорошо, мучаюсь с ноября.
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 07:12
  •  27
  •  31 май 2016, 10:42
шланги печки смотрел? могли расслоиться и частично перекрыть отверстия
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 11:00
Это термостат.
Схема контуров охлаждения на ШНГ такова, что радиатор печки участвует в общем потоке ОЖ через термостат. Может чего там попало под клапан, или клапан попросту свернулся и перекрыл частично отвод на печку. Почему так думаю?
1) Вентилятор и управление перепускными воздушными заслонками в салоне никак не влияет на горячесть патрубков (в известной мере конечно, ибо поток воздуха таки отбирает тепло).
2) Если на хх есть струйка в расширительный бачок, то помпа работает удовлетворительно (тоже скидка на то, что на больших оборотах может проскальзывать ремень или крыльчатка - это не про нашу проблему).
Недавно сам испытал нечто подобное - машина фигачит по трассе 120 кмч, на улице -10, а у меня температура ОЖ по БК 95 градусов! Снижаю скорость до 60 (обороты ессно тоже) и температура падает до 90.
Заменил термостат - всё пришло в норму, и даже слишком. Теперь по трассе на скорости температура ОЖ 81 грд. А в старом термостате клапан просто слетел с катушек и свободно болтался в корпусе.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 12:44
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
не помогло так понимаю?
аналогичная ситуация
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 14:23
  •  172
Gresh,
нет :
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 14:25
  •  172
Уппитый ап стенку,
Это термостат.
Я уже 3 штуки пробовал, изменений нет.
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 21:22
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
вообщем сегодня проверил термостат открывается где то на 81-83 градуса по БК
как только открывается машина отстывает до 81 и закрывается обратно
когда не езжу температура 84 градуса термостат открыт машина медленно прогревается если в ноги (минут через 20 жарко становится) если в окно то прохладно в машине. как только ехать начинаю охлождается до 81 градуса и в машине прохладней становится
вообщем попробую завтра утеплить капот и закрыть радиатор посмотрим что будет.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 22:11
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Gresh, Радиатор только до конца не закрывай, а то перегреваться будет. У себя закрыл чуть выше трубок радиатора ГУР. Под капотом не утеплял. При -30 на холостых и на 2 обороте печки после не большой поездки, температура ползет к включению вентилятора(проходит где-то около часа). В машине через минут 60 после запуска тепло и комфортно.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 22:43
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
из-за разницы T системы в 3 градуса не станет прохладнее..
да и не то что-то.. при езде двиг греется не слабо.. как будто салон дырявый и сквозняк в нем.. :smile_bigsmile:
или термостат все же не до конца закрывает, а приоткрыт постоянно.. пощупай при прогреве движка
за бортом то хоть сколько?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
