 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 10:14
  •  198
  •  25 мар 2010, 21:26
  •  МО, Люберцы
UncleFather, Логично! Еще раз спасибо!
[url=http://s-u.su][img:92079c5432]http://s-u.su/s/8wopdcbk.png[/img:92079c5432][/url]
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 18:39
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
UncleFather,
Конечно проще, когда бардачок снят, но, че-то я очкую.... Судя по опыту 124030, который АПС-6 себе залил...
А вдруг там трубка длинная и объем баллона рассчитан на нее...)))
Бардачок снимать не надо. Там и так все доступно. И ИМХО гораздо удобней чем искать конец трубки под машиной. А на счет длины трубки, так сколько пены в ней останеться? Ничтожно малое количество, 99,9% пены все равно попадут в испаритель и воздуховоды. А если, как и мне, не повезет, то и в АПС-6! :smile_bigsmile:
Поэтому я и пользуюсь теперь только аэрозолями. И по моим наблюдениям, эффективность очистки у аэрозолей выше! Видимо пена все таки не все соты испарителя заполняет, т. к. ей проще стекать вниз, чем подниматься вверх!!
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 20:05
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
124030, какие например аэрозоли?
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 20:50
  •  567
Ustus, Писал на второй стр. этой темы! :
Лично я пользоавлся WYNNS http://www.wynns.su/catalog/category-7/ ... index.html
Знаю, что есть подобные средства у других производителей, видел в продаже Liqui Moly, но лично не пользовался.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 20:52
  •  32645
124030, хорошо, надо поискать! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 май 2010, 22:28
  •  198
  •  МО, Люберцы
Вот и я прочистил кондиционер, вернее испаритель. Теперь по порядку, после вопросов, ответов и данных вами советов, перекрестясь приступил.......пошел в магазин и купил аэрозоль...
прочитав инструкцию....
не снимая бардачка нашел трубку и снял слив....удлинитель вставил до упора в пластиковую трубку
и начал заливать аэрозоль.....много сразу не получилось......выливается обратно, после раздумий подложил тряпку и стал по немногу заливать, после чего запустил двигатель и включил обогрев.........хлопьев не было, но запах.....убийственный.
После повторения процедуры несколько раз запах стал нормальный, да и балон почти весь закончился.
В следующий раз надо попробывать очистить испаритель через фильтр салона.
Еще раз ВСЕМ спасибо за помощь и советы.
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 20:12
  •  84
  •  26 фев 2008, 11:02
  •  Междуреченск
Я тоже долго грешил на кондей, пока не полез искать, как добраться до этого испарителя. Случайно провел носом мимо чехлов рычагов КПП и РК, они из кожзама, затхлый запах был именно от них! Я был в а...уе, никогда бы не подумал, чуть пол-машины не разобрал. И никакая мойка не помогает, воняют по прежнему, новых не продают, хоть самому шей. :
Верить не веря, делать не делая.
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 12:42
  •  32645
Dimson, и запах от чехлов шел при включении кондея? :
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 12:52
  •  32645
Купил пену, залил в течении 10 секунд, 10 минут подождал, включил на полную мощность и порядок.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 20:25
  •  12
  •  15 июл 2011, 17:23
  •  Уфа
машину купил трехлетнюю, вложил еще 30 тр, в том числе замена трубок кондиционера, инфы от хозяина никакой, заменил салонный фильтр, пыль везде, во всех воздуховодах, запах от кондишина погребной после двух недель, жаба душит на аэрозоли, снял салонный фильтр, включил вентилятор отопителя на 4-ку, взял 100гр спирта (+немного воды- вдруг искра), помаленьку в вентилятор вылил при включенном кондишине и разных вариантам обдува (на окно, в ноги ....) при открытых дверях, и стало намного лучше, свежее, капнул спиртового настоя на полыни на салонный фильтр- ароматизация. Но надо конкретно проветрить, а то заставят в трубку дуть.
второй хозяин ШНивы 06.2008 г. выпуска, LC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
