 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 11:56
  •  97
  •  12 дек 2005, 07:20
  •  Новокузнецк
У меня сейчас другая проблема: ощутимо слабее дует в морду из боковых сопел, чем из центральных. Салонный фильтр снял, был забит, все равно не помогло. Может кто в курсе как это можно вылечить.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 16:38
  •  70
  •  03 авг 2005, 09:38
  •  Москва Крайний ЮГ
Будте добры подскажите где можно приобрести в г. Москва тросик регулировки положения заслонки горячий/холодный воздух, ато внешний кожух обломился в месте крепления а пока разбирался и во втором месте обломал!
Теперь не очень удобно снял пластиковую боковину и рукой дергаю правдо осталось 2 положения в таком варианте горячё или холодно!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2006, 08:04
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Serg_97, рекомендую не покупать этот говеный тросик, нового тоже может надолго не хватить. Лучше всего купить тросик подходящего диаметра (от другой машины, неважно какой), но в металлической оплетке и лучше чтобы еще центральная жила была пластмассой покрыта. По длине: главное чтобы был не короче, длинный можно обрезать по образу и подобию снятого старого тросика.
Я так поступил со сломавшимся тросиком заслонки рециркуляции.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 15:52
  •  92
  •  09 ноя 2009, 16:50
Все-таки подниму тему еще раз. У меня в машине при минус 20 и более весьма прохладно. Нет той жары, о которой тут говорят. Сунулся к сервисменам, но в моей дыре сервисмены мне толкуют о каком то кране, которого, как я понял в реале то нет, и предлагают свои услуги за 2500 - 3000 тыр. Хотя сами при этом в глаза не видели ни разу ШНивовскую печь. Думаю разобраться сам, руки вреде не из жопы, но со временем беда. Но это дело я как нить постараюсь выкроить.
Вопрос: если можно, киньте пару ссылок на картинку печки и конкретные рекомендации по ремонту. Поиском пошарил ессно, но там куча общих фраз и никакой конкретики. Прошу пока не удалять мой пост. Заранее благодарен
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 17:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
element13, в очумелых ручках. Тема "способ решения проблемы с печкой" читать не перечитать.:smile_nod: есть все,но много лишнего,извини,нафлудили,там проект замутили.картинок почти нет, была какая то тема от Аsh про тюнинг,он хорошую картинку давал,хотя и маленькая
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 19:33
  •  30
  •  22 фев 2008, 10:27
  •  г.Омск
Было тоже самое, но тока при температуре ниже -25, что сделал: --
-воткнул картонку перед радиатором
-поменял крышку на бачке расширителя
-заслонку перекрывающую забор воздуха с улицы поставил в среднее положение (можно вообще закрыть, но тогда стекла потеют)
и о счастье, в машине опять тепло, а через пол часа езды даже жарко :
Живи днем сегодняшним, а завтра наступит – завтра и жить будешь
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 12:51
  •  130
  •  26 янв 2010, 14:17
  •  РСО-Алания Владикавказ
Всем доброго времени суток, так все таки как решить проблему что в ноги дует холодный возду????? прочел всю тему а ответа так и не нашел((((, помогите люди добрые!!!
Доброта порождается добротой
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 08:51
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
разбирать и смотреть.... скорее всего дурит регулятор направления потоков (cредний) там обрыв тросика или поломка.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 10:19
  •  130
спасибо буду смотреть на выходных
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 19:52
  •  137
  •  27 мар 2008, 13:29
  •  ленинградская область
Всем привет ! Сегодня случилось не предвиденное , ехал по трасе домой и вдруг не стал работать на печке вентилятор , в чём беда так и не понял .Компьютер выдаёт что ( неверное напрежение сети ) при этом ещё и задний дворник не пашет , подумал на предохранитель .У кого какие соображения на счёт этого , где рыть ?
Ведь я не волшебник я только учусь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
