 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2018, 11:59
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@alexng ,
Они, воздуховоды и заслонки разбалтываются, поролон вылетает, вот и дует куда попало...
Но это не из - за конструевины самой печки! Я, когда перебирал не заметил никакой разницы на двух разных авто, да и перекашиваться особо нечему, хотя, может просто повезло...
Один раз перебрал, проклеил стыки поролоном, заменил тросики на 8-ные, предварительно их смазав хорошенько, сделал воздуховод на левую ногу и поставил пружину. Все! Все это нисколько не сложнее, чем менять одно плохо работающее, на другое такое же. И забыл про печку на много лет! Все отлично работает! Вот только теперича потихоньку разбалтываются крутилки, но процесс медленный, на неск лет их еще точно хватит.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2018, 14:36
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
У меня всё есть желание (но нет времени :smile_bigsmile: ) засунуть туда блок климата от 2110 - он в теории хоть с люфтом температуры стал-бы сам бороться, хотя у меня какая-то чудо-печка: при 0°C и при -20°C в машине одинаково тепло (при одинаковой температуре двигателя 84°C - начало срабатывания термостата), но нельзя сделать жарко. Только побуксовав и подняв температуру двигателя к 100°C.
Почему при разной температуре на входе в печку и одинаковой температуре теплоносителя в салоне одинаковая температура - хз, первая 2110 и при -30°C на трассе делала парилку, если ручку повернуть до упора. В -40°C едил в одной рубашке, при этом ручка никогда в крайнем положении не стояла - всегда было 24°C - и она их держала.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2018, 18:29
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
@РыболовЪ , та знаю, на старой все стыки на герметик и скотч собирал. Эту еще не разбирал вообще нигде.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 11 фев 2018, 22:07
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Может мне так везло, но таких проблем с печкой не припомню. Всегда устанавливаю крутилку распределения потоков на 11 часов и практически никогда не меняю положение, стекла оттаивают и ноги в тепле. :smile_thinking:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
