 [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 21:03
  •  69
  •  14 апр 2014, 23:59
Не понимаю суть вопроса - не смогли найти в магазине новую крышку с войлочной шайбой, или на на самой крышке не смогли найти войлок?
В сети
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 22:43
  •  9108
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Chevillier писал(а):
Я третий раз снял и буду завтра разбирать э/двигатель вентилятора. Но как ни старался, не смог найти войлочную-фетровую шайбу-прокладку для смазки верхней оси. Или реально искать надо не фетр-войлок?
Что бы увидеть эту фетровую прокладку надо разобрать моторчик, снять верхнюю и нижнюю крышки.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 05:03
  •  201
  •  22 ноя 2008, 19:19
  •  Новосибирск
Я уже дважды разбирал э/дв-ль, чистил его от щеточной пыли (немного оказалось), и, естественно, закладывал смазку: в нижнюю крышку - все понятно. Никакой войлочной прокладки в ВЕРХНЕЙ крышке не видел.
Из=за этого приходится мазать только ось, а этого хватает максимум на месяц.
Я разбирал моторчик.
Счастливой дороги и безобидного бездорожья
В сети
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 13:49
  •  9108
  •   39
А моторчик какой марки стоит? У меня Валео 95 и фотка сделана именно с него.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 07:34
  •  201
  •  Новосибирск
Именно такой как на фото и мой моторчик
А где эта фетр-прокладка на Вашей фото? Может, я просто не там смотрю?
Сегодня буду разбирать его опять
В сети
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 09:43
  •  9108
  •   39
Фетровая прокладка закрыта черной прижимной пластиной, 6 отверстий рядом со втулкой видишь? Вот через эти отверстия и можно напитать фетр маслом.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 13:11
  •  201
  •  Новосибирск
Спасибо,
Под черной прижимной пластиной (уже снаружи двигателя на оси) были и есть несколько (4 или 5) тоненьких черных метал. регулировочных шайб.
Я думал, что потерял эту фетровую прокладку, когда разбирал его в первый раз.
Сейчас думаю миллиметровым сверлышком просверлить отверстие в вентиляторе рядом с осью и по мере необходимости шприцом каким-нибудь прямо на ось подавать смазку.
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 13:24
  •  201
  •  Новосибирск
Спасибо еще раз!!!
Кажется разобрался
Я не думал, что под этой черной метал. пластиной ИМЕННО ЭТА ПРОКЛАДКА и ЕСТЬ!!!
Осталось залить ее маслом
Вопрос, а как оно к оси-то попадает?
Мы же про верхнюю крышку говорим? С нижней все понятно.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 19:50
  •  201
  •  Новосибирск
Спасибо Вам еще раз!
Фетровая шайба обнаружена наполнена моторным маслом. Работоспособность верхнего узла вращения восстановлена.
Теперь надолго я думаю
Удачи!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 20:03
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
Chevillier, Сомневаюсь, что совсем восстановил. У меня на одну зиму хватало и снова загудел высокой нотой. Плюнул и купил новый
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
