 [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 20:08
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Rikki ,
Если ты вспомнишь, то у регуляторов специально заложено время задержки реакции на изменение нагрузки.
Помнитца, даже ругался кто- то на притухание фар.
АлексМанн, кажись?
У меня такой лежит, с большим временем.
И я, действительно, прочувствовал это на фарах.
Что то, вроде, говорили, что для защиты ременной передачи...
Толком не помню.
Потому и ,,мягким,, назвал.
За бошем такого не наблюдал, просто жёстко мгновенно держит, и всё...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2023, 21:01
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
калина форум, тема аж 2007 года - http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=7374, и гены разные и машины, а вентилятор один и итог один ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 13 янв 2023, 04:01
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Там задуман мягкий пуск с задержкой, возможно и реакция тормознута, чтобы ремни поберечь. Есть у разных РР отличия.
У штатных 80а РР типа 844, 845 применяется именно ШИМ , что то типа 1мс в периоде(если память не врёт).
У РР с допдиодами, там используется ШИР, то есть частота не фиксирована и зависит от нагруженности.
Что там в БОШевских используется, я не знаю, ни принцип ни частоту.
В принципе, сама система, в которой сначала магнитится ротор, затем наводится ток - имеет инерцию.
На калинах гены тож разные.
В сети
Сообщение Добавлено: 13 янв 2023, 08:08
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Если обзадачились теоретическими изысканиями, то почему только один закон Ома? А как же мощность, которая равна напряжение умножить на силу тока? Вот вам и притухание фар (уменьшение мощности) А может быть, при уменьшении напряжения, повышение силы тока, при стабильной мощности? Вот и выгорание предохранителя.
Короче тута многоможно думать и не только лишь в двух формулах, а в некоторых из них то же :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 янв 2023, 10:03
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Тут у нас два вопроса:
Почему пред горит на четвертой скорости?
И почему у некоторых не горит.
Вот второй вопрос посложнее, имхо.
Ответ на второй вопрос может помочь понять, почему горит.
Что имеем в предположениях на ответ почему не горит?
1 движки разные , намотка и ТД.
2 временная просадка напряжения .
Об этом упомянул Санек:
Да так же. Небольшая просадка, затем выравнивание до прежнего значения.
Это и позволяет, по моему мнению, успеть раскрутиться движку без предельных токов для преда.
3
4
5 может, кто ещё чего добавит...
А то, что пред горит- это как раз можно объяснить знаниями, логикой и всякими формулками.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2023, 11:11
  •  53
  •   13
  •  02 сен 2022, 15:27
  •  Новочеркасск
не надоело то гадать? Неужто тут нет нормальных инженеров. Делается всё просто. Шунт (датчик тока) в цепь мотория. К нему цепляешь осциллограф. И смотришь что там при пуске, в длительном режиме. Заодно можно второй луч повесить и по напряжению. А потом уже гадать откуда ток, при переключении или при длительной работе. Может там на самом деле не в моторе дело. мож что ещё подкушивает тока. на том предохране я так понял не только печка?
Кстати, а клемма куда предохран вставляется случайно не имеет следов нагрева?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
на сколько там ампер предохран?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2023, 11:51
  •  197
  •  30 окт 2017, 11:32
  •  г. Владимир
20-ка
LE+ 2017 г.в., Black&white edition
www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/484445923783475522
Сообщение Добавлено: 13 янв 2023, 12:25
  •  5761
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Случайно, да.
Выдернулся с одной ногой, вторую вытягивал со значительным усилием с исп. инструмента.
Расплавлен МБ, там, где клемма.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 0#p3362889
Сообщение Добавлено: 13 янв 2023, 12:35
  •  53
  •   13
  •  Новочеркасск
вот и всё ближе подобрались. Итого: пред 20ка. исправный не клинивший мотор напрямую потребляет по паспортным данным 14А. Плюс на этом предохранителе ещё что то висит. ну пусть ещё пару ампер. Итого 16А. Теперь добавляем туда нагрев, который происходит от плохого контакта в гнёздах предохранителя. Вот он и перегревается и плавится.
Для начала надо зачистить посадочное место предохранителя. Проверить, а лучше запаять провода, которые подходят к колодке. В 50% точно проблема уйдёт. А то и точно уйдёт.
Господа, ещё замечу такую фишку для любознательных. Все параметры обычно приводятся для температуры окружающей среды в 20 градусов. Как только температура поползла- все эти параметры надо пересматривать. Поэтому там предохранитель дополнительно подогревается и уже он не 20А становится а меньше. Вот и вся наука о контактах :smile_drinks:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Случайно, да.
вот у тебя лично оттуда ноги и растут! делай надёжный контакт!
Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды:
приблизительная характеристика зависимости тока срабатывания от температуры
7463
только тут указан коэффициент. Это приблизительный, для примера!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
вот и смотри, при 80 градусах предохранитель из 20 Амперного становится уже 18 Амперным. А учитывая, что клеммы при 80 не плавятся, значит было больше. А это уже и того меньше в амперах. Так что следите за хорошим контактом.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2023, 14:43
  •  5761
Ага, ну конечно!
А то, что он горел и в новом МБ, и без всяких оплавлений, это что?
Мотор, больше не представляю, что ещё.
И, да, там, выше описываю, черное нечто, с него сыпалось...
Согласен, любой пригоревший контакт, суть, почти цепная реакция:
- окисление - ухудшение контакта ещё больше - еще бОльший нагрев и далее,
по нарастающей.
В предыдущих ШН гонял в хвост и в гриву печкин мотор, и в норме всё было.
Причём, везде! :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
