Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 16:07
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
Toxa8, контроллер январь 7,2 прошивка SPT.
вот и думаю замутить схему - чтоб по АЦП датчика включал релюхи (или оптроны).
нужно ттх датчика.
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 14:32
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
Понятно..
Остается только замутить схему на основе пары компараторов напряжения, снимаемого с выхода аналогового датчика. И главное не забыть о защитных функциях - запрет на включение муфты когда давление малое или слишком большое.
 Заголовок сообщения: Муфта кондиционера
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 12:08
  •  4
  •  11 ноя 2014, 09:23
Сегодня выключеный кондей так зарычал, что пришлось экстренно остановиться и глушить мотор. Запускаю- рычит, включаю кондиционер- перестаёт, отключаю- рычит. Осмотр показал наличие мелкой стружки на муфте кондёра. Такое ощущение, что муфта не отводится от шкива или что-то попало между ними, а может и подшипник (но люфта при снятом ремне нет). Вопрос- возможно ли снять муфту не демонтируя самого кондиционера? Делал ли это кто?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 17:20
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
lobzik32, легко снять муфту!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 11:57
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
Всем приятного времени суток. На Шниве разгерметизировалась трубка конденционера и разумеется вышел весь фрион (об этом писал в соседней теме). Вобщем решил ремонтировать и заправлять конденционер самостоятельно в связи с чем возникли вопросы по выбору вакуумного насоса для вакуумирования конденционера. Но негде не могу найти до какого давления необходимо откачивать систему чтобы убрать пары воды и воздух перед заправкой фреоном. В связи с этим возник вопрос хватит ли для откачки одноступенчатого насоса Value VE115N http://holod-62.ru/internet-magazin/pro ... up.-ve115n, или всеже необходим двухступенчатый Value VE215N http://holod-62.ru/internet-magazin/pro ... lue-ve215n.
Вот еще ссылка в ней указано остаточное давление парциальное и полное: http://насос-вакуумный.рф
Судя по характеристикам глубина вакуума отличается в 10 раз, а цена в два раза, вот и думаю хватит одноступенчатого или нет.
Всем ответившим спасибо.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 16:56
  •  42
  •  17 дек 2006, 23:33
  •  г.Пятигорск
Решил " приготовить телегу зимой " - включил кондиционер. Компрессор работает , вентиляторы не вентилируют . В чем косяк ??
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 18:34
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
@Dimonchik , контроллер двигателя (например, bosch7.9.7+) принимает решение о включении вентиляторов при включении кондиционера, анализируя значение датчика давления хладогента. Вентилятор не включился, т.к. давление в системе даже при включенном компрессоре достаточно низкое. Либо пока еще на улице достаточно прохладно, либо ваша система частично пуста.
я вчера тоже протестировал кондей, компрессор включается, вентилятор - нет, на улице было +2.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 18:39
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
У меня на ФАМе они даже в жару не включались, из-за чего давление в системе недопустимо повышалось...
Пока не понял в чем дело...
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 21:07
  •  42
  •  г.Пятигорск
От блин купил Ниву с кондиционером ....
Просто сегодня разговаривал с кондиционерщиком , он сказал что на Вшивиках они не работают толком , вот я решил проверить . У нас тепло было довольно таки .
Так что ему вообще не реально "ума дать " ?
У меня на всех машинах , если фреона не хватало , компрессор не включался .
Я думал тут так же .
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 22:24
  •  7196
Он это чем-то аргументировал?
