Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 19:08
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
sinij_boroda писал(а):
спорщики скажите какие фильтры осушители ставятся на ниву и как его менять?
Обычно он представляет собой вертикальный цилиндр расположенный с боку от конденсатора, замены как правило не требует. Можно конечно "заморочится" и врезать дополнительный магистральный фильтр.
Треск со стороны компрессора нужно смотреть на месте - причин куча - неполное замыкание муфты, подшипники, дефект компрессора, износ приводного ремня...
холодный воздух начинает дуть с воздуховодов
Вообще-то при работающем кондиционере и должен дуть холодный воздух...
как муфту проверить? подшипники? и причём износ ремня? проскальзывание или вытягивание?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2017, 21:05
  •  1858
  •  01 сен 2010, 17:50
Снять ремень, вручную прокрутить шкив, должен крутиться ровно. без заеданий. Подать напряжение. Должен раздаться щелчок, при поданном напряжении шкив в ручную не проворачивается, если система заправлена. С помощью автомобильного стетоскопа, подойдет сухая достаточно длинная палка, даже черенок от граблей - прослушать компрессор, если треск идет из него, тогда печально - возможно зависание пластин, но в этом случае падает производительность компрессора.
На ряде машин, при включении компрессора. начинала греметь коробка - обсуждалось на старом форуме.
расслоение и растрескивание. Потрескавшийся ремень, особенно если трещины поперечные, порой издает весьма своеобразные звуки.
Добавлено after 51 minute 58 seconds:
miha10rus писал(а):
просто ради интереса возьмите старый фильтр с автомобиля , которому лет 7-10 и распилите ......сильно удивитесь, гарантирую
Пилил, и пакеты вытаскивал, и щебенку вытряхивал, и воду с окалиной выливал, и развалившиеся от воды патроны, в буквальном смысле, ложками *у нас культурный форум*, и трассы, разъеденные окисленным маслом, менял.
miha10rus писал(а):
а доп.фильтр дросселировать не будет?
Пока чистый не будет.
miha10rus писал(а):
Как часто в вашей практике , к вам приходили владельцы авто с, ездящие с утечкой, с разобранной и упакованной системой кондиционирования ,лежащей в например багажнике??? Не смешите мои тапки, приезжают комики, ездившие годами не то что с дырами , а с наполовину отсутствующей системой, и ещё пытаются уверять , что оно так с завода было и до вчера ещё холодило!
Второй год такой ходит. Купил списанный инкасаторский Соболь. Кондиционер не работает, но работал, еще один комплект лежит в багажнике. Когда я его глянул. мне показалось. что его из бочки с солидолом вытащили... Кто только придумал так трассы монтировать: патрубок сантиметров двадцать, а остальное шланг - метра два, "нагишом" проложенный по "брюху" машины...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 20:56
  •  6419
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
При включении (кнопка) Кондиционер перестал вырабатывать холод. Отсутствует характерный звук включения компрессора, нет потери мощности двиг., прямая и обратная магистрали алюмин. трудопроводов (под расшир. бачком и бачком стеклоомывателя) ) имеют одинаковую температуру.
В ходе осмотра и проверки установлено:
-хладагент отсутствует (сбежал)
-потеков масла нет
-при создании разряжения подсоса воздуха не обнаружено
После заправки системы и включения кондея в работу обнаружена течь масла из шланга высокого давления у компрессора (отверстие в резин. шланге).
Комплект всех шлангов в ближайшей лавке стоит 4 труб. Душит жаба. Завтра буду искать новый.
(Как крайний вариант предложен ремонт шланга ВД. Шлангам 6 лет. По нормативам для РТИ, данному шлангу место на свалке, а остальные пусть трудятся дальше).
Что скажут гуру?
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 28 апр 2017, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 21:17
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@bvm1954 , можно конечно и отремонтировать шланг, главное чтобы контора по ремонту нормальная была, но если речь о Шниве , то не думаю что есть особый смысл экономить на шлангах . Я так думаю не редкость они , я понимаю с иномарками гемморроится там и ценники бывают "МЕГАзолотые" и найти/ждать + доставка корявая не всегда оправданы...в общем лучше на новый поменять. должны они по отдельности продаваться ....... даже в нашем "деревенском магазе" целая полка со связками шлангов и трубок на "ВАЗовские" кондеи.
Ну и перезаправка по полной программе естественно....
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 21:41
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
-потеков масла нет
После заправки системы и включения кондея в работу обнаружена течь масла из шланга высокого давления у компрессора.
Что скажут гуру?
снимаешь шланг и едешь в ремонт. Там тебе в эту длину пережимают концы. Потом заправляешь кондей.
Цена вопроса - 900 рублей
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 21:44
  •  1918
@Dr.Smith , При цене за комплект из 4-ех шлангов в 4-ре тысячи рупий , экономия в сто рублей за шланг...как -то сомнительно выглядит....не такой уж наш "Шнивик" и шевик, т.е редкий иноапапарат, чтобы шланги пережимать , только если уж их совсем в доступе нет ...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 21:58
  •  6419
  • 71
:smile_handshake:
Последний раз редактировалось bvm1954 27 апр 2017, 19:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 22:10
  •  1918
Озвучена цена работ по замене шланга и самого хладагента в 2 тыр.
Это с/без самого шланга? У нас средняя цена за перезаправкупо полному циклу (в прошлом году, сейчас пока НЕ сезон ещё)от 1500рупий была плюс дополнительные рубли за дополнительный обьём хладагента, (у всех по разному в зависимости от аппетитов)обьёмы то заправочные разные бывают...в этом году еще не знаю ценников. рано снегу по самые ...эти самые...и еще метёт блин ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 23:29
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
на машине 2008 года мне дилер в Петрозаводск вез шланг 2 месяца.. было это в 2009-2010 годах примерно. думаю сейчас аналогичная ситуация. причем я думал дилер темнит, но завод подтвердил проблему.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 23:34
  •  1858
Меняй все шланги и прокладки, прессуй систему давлением 20 бар. Иначе так и будешь мучится, пока все не заменишь.
